Pagina 2 di 2
Re: Consiglio
Inviato: 21 marzo 2007, 16:09
da francesco G
oldshark ha scritto:Buon giorno ragazzi. Vorrei chiedere un consiglio: trà un terrano dall'88 ed un mercedes classe G pari anno, Voi cosa scegliereste????
Altra cosa, se a un terrano mancano due bulloni sulle ruote uno anteriore ed uno posteriore, con relativa colonnetta tranciata, vuol dire che c'è qualche problema nella trasmissione????
Grazie.
Pier.
Bheehhh!!! Non volendo togliere niente al Terrano!! sicuramente è una gran bella macchina… ma!! la classe G è sicuramente un fuoristrada che si presta meglio all’off road anche senza grandi modifiche considera che parti già da una base del veicolo molto solido con il blocco anteriore e posteriore già di serie, volendolo montarli sul terrano x i due blocchi se ne vanno quasi 2000.00 .. ed inoltre la G ed in questo caso la 460 ha un’ottima escursione delle ruote già in origine unico neo è sicuramente il motore il 240 GD non è il Terrano 2700 ma come si dice….. chi va piano va sano e va lontano e con una G ne puoi fare di strada..te lo assicuro..
Ma in ogni modo qualunque sia il fuoristrada che sceglierai l’importante è infangarlo Buon fuoristrada..Ciao
NB Spero di non essere stato troppo di parte.
Inviato: 21 marzo 2007, 16:24
da bigfoot4x4
dal mio modesto punto di vista sembra una sfida impari se parliamo di farci fuoristrada se invece serve per andare su strada le cose cambiano:
nel primo caso "G" offcourse, nel secondo lascerei perdere entrambe
Inviato: 29 marzo 2007, 14:02
da Don Toy
Se ti posso essere di aiuto per sapere come si sono tranciate le colonnine
la risposta può anche essere banale tipo:
hanno avvitato i bulloni non rispettando la filettatura e con la percussione della pistola il dado ha maschiato la colonnina e successivamente la ruggine ha saldato i pezzi
quando è stato svitato sempre con la percussione della pistola non avendo più il binario della filettatura ed essendo incastrato, il dado ha spezzato in torsione la colonnina
oppure se invece il camber del cerchio ( o dir si voglia la campanatura )completamente fuori asse può creare lo stesso problema
ma se non si vede almeno in foto la rottura dei bulloni non si può dire niente
cmq non è mai una cosa grave ma pur sempre da controllare poiche se si stacca la ruota in movimento sono guai.....
Inviato: 30 novembre 2007, 9:23
da carmelo
:smile:
Inviato: 30 novembre 2007, 12:52
da Pasquale
classe g è miglior fuoristrada gli unici diffetti sono i consumi e la manuntenzione
