ma sono 5 cm per lato quindi in totale per carreggiata sono 10 cm più o meno.......... ::DFabio4 ha scritto:Scusate forse mi sono perso da qualche parte: 1 pollice è 2.54cm? E 2 pollici in più perché secondo voi si arriva a 10cm?
Io ho avuto le vecchie bfg 33x10.50 e dopo le nuove 33x12.50 e mi sembra che non c'erano 10cm di differenza
Et cerchi patrol gr y61
Giusto sono 2 non 2,5! Grazie AleAle-b12r ha scritto:Sawo sono 2,0 in più non 2,5sawo ha scritto:I lati della macchina sono 2, quindi 2,5 pollici per gomma destra 2,5 pollici per la sinistra, il tuo calcolo conta solo una volta 2,5 che giustamente fanno 5 cm grassi ma devi moltiplicare per 2 ruote. Mi sbaglio? 12,50 destra rispetto a 10,50 sono 2,5" in più e idem a sinistra indi 5 per lato!comunque 5 cm per lato
Fermi tutti! Stavamo parlando della larghezza delle gomme o della carreggiata.
Mah! Se poi vogliamo parlare dell'allargamento della carreggiata tra le due gomme anche li c'è da discutere, perché se le 12.50 sono più larghe di 2.5cm per ogni lato della gomma e quindi del cerchio vorrà dire che i 2.5cm che vanno sul lato interno del cerchio e di conseguenza all'interno del passaruota non sono da considerarsi perché non influiscono sull'argamento totale della carreggiata del veicolo ma influiranno solo i 2.5cm sul lato esterno del cerchio sinistro e i 2.5cm sul lato esterno del cerchio destro totale allargamento carreggiata 5cm
Non so se adesso sono stato chiaro.
Ultima modifica di Fabio4 il 6 ottobre 2015, 13:45, modificato 1 volta in totale.
Desert Dreaming
Dopo attenta riflessione devo chiedere scusa per la mia testardaggine, i 2,5 pollici in più sono da dividere tra interno ed esterno gomma quindi la sporgenza della gomma non è di 2,5 pollici ma 1,25 per lato auto quindi quasi 3 cm e non 5 come mi intestardivo a sostenere! Chiedo venia
