Risolto problema graffi !!!
Secondo me sei un genio!!
Un po'
ma genio!!
Un po'
....sono un po' perplesso.....
hai la macchina distrutta e ti preoccupi a non graffiarla....?????
nella foto la fiancata risulta (FINUTA) e tu la proteggi con plexiglass.....?????
devi
di meno.....!!!!!!
devi
- vincenzinodestroyer
- JUNIOR MEMBER
Ciao raga'!
Anch'io sarei in cerca di un sistema per salvaguardare i fianchetti della mia piccola.
Il plexglass nn mi garba troppo perchè mi preoccupo possa grffiare la macchina; Lillo mi ha parlato di altri materiali e proprio ora ho trovato ste foto
Non è per niente male, considerato che quell'L200 è abbastanza nuovo, quindi di sicuro quella plastica nn rovinerà la machcina.
Vedrò di avere altre news sull'"opera" e vi farò sapere.
Se qualcuno può darmi qualche indicazione è ben accetta!
Ciaoo
Ciaoo
PAJO Vascissimo!!!! - vincenzinodestroyer
- JUNIOR MEMBER
- francesco G
Ciao !! se vuoi qualcosa che faccia da proteggi carrozzeria e nello stesso tempo può rendere particolarissima la tua 4x4 puoi provare con quel materiale magnetico molto sagomabile che normalmente usato i concessionari d’auto, lo applicano direttamente sulla carrozzeria della macchina x la loro pubblicità e considerando il fatto che parliamo di autovetture nuove è sicuro che non recano alcun danno alla carrozzeria, in più da una parte è calamitata e dall’altra ha una pellicola dove è possibile stampare di tutto …. Unico neo della cosa deve essere applicata sempre a vettura pulita altrimenti non aderisce bene, la puoi trovare dove realizzano insegne luminose o cartelloni pubblicitari.. il prezzo purtroppo non lo so ma se ti interessa posso chiedere ad un amico che mi fa le insegne del mio negozio… Ciao..Hiemo ha scritto:Ciao raga'!
Il plexglass nn mi garba troppo perchè mi preoccupo possa grffiare la macchina; Lillo mi ha parlato di altri materiali e proprio ora ho trovato ste foto![]()
Ciaoo
- Massimo Laruffa
Scusate se mi intrometto, io ho usato per anni , quando avevo macchine un po timide di vernice una pellicola ottima. Si chiama application e si trova nei negozi che fanno gli adesivi , si usa di solito per strappare il negativo dell'adesivo stesso, è molto spessa ,trasparente ,resistente e costa poco .
