Pagina 2 di 3
Re: rialzo toy lj70
Inviato: 19 novembre 2014, 20:04
da andrea_c_cala
dademarve ha scritto:Non ho capito, solo rialzo con boccole, body lift è una cazzata?
leggendo un po in giro ho notato che il solo bodylift lo sconsigliano tutti, ma lascio ai più esperti il perchè
Inviato: 20 novembre 2014, 9:54
da dademarve
anche se non si cerca la performance? ma solo l'estetica? ovvio l'importante che non rechi danni.
Inviato: 20 novembre 2014, 17:54
da dademarve
sentivo dire (cmq domani vado a da un meccanico esperto del genere) che se monti solo body lift fino aun massimo di +4cm non devi fare alcuna modifica a trasmissione, ecc ecc... mi date conferma?
Inviato: 22 novembre 2014, 20:58
da nitro-mick41
Si con un body di 3 massimo 4 centimetri non devi fare eccessive modifiche ma è poco conveniente perche non migliori le caratteristiche dinamiche del mezzo,il body e usato principalmente per alzare la scocca e di conseguenza poter montare gomme piu grosse,e molto piu conveniente risparmiare e poi montare un + 5
Inviato: 25 novembre 2014, 19:19
da peppe
dademarve ha scritto:sentivo dire (cmq domani vado a da un meccanico esperto del genere) che se monti solo body lift fino aun massimo di +4cm non devi fare alcuna modifica a trasmissione, ecc ecc... mi date conferma?
Attento mam mano che la vai alzando il mezzo tra assetto e body controlla i tubi dei freni e del freno a mano
I tubi dei freni li dovrai sostituire con quelli aeronautici mentre il vavo dl freno a mano staccalo dall'attacco della carrozzeria nella zona in prossimita'
dl ponte posteriore
Per quanto riguarda la trasmissione lascia stare il mondo com'e'
Inviato: 26 novembre 2014, 11:15
da studdu
Lascia stare il body, monta un assetto, delle gomme, distanziali, cerchi scampanati e vai ovunque.
Inviato: 26 novembre 2014, 13:56
da andrea_c_cala
mi consigliereste un cerchio 15 con canale da 7 con scampantura e leggero ?
Inviato: 26 novembre 2014, 17:50
da nitro-mick41
I cerchi con canale 7 vanno benissimo e una scampanatura di -20 o - 25
Inviato: 26 novembre 2014, 21:02
da andrea_c_cala
nitro-mick41 ha scritto:I cerchi con canale 7 vanno benissimo e una scampanatura di -20 o - 25
caspita non li trovo, vedo solo scampanature minime sui 15x7, belli i mickey thomson ma sono -8 ne ho visti altri sui -12 o giu di li
Inviato: 26 novembre 2014, 21:31
da nitro-mick41
Gli originali toy del vx quelli cromati sono 15x7 -20 prova a cercare 4 di quelli li puoi trovare sui 200,00 euro,oppure cerca su internet li troverai sicuamente!
Inviato: 27 novembre 2014, 8:31
da dademarve
La mia lj 70vx monta quelli cromati scampanati. Direi che hanno una bella sporgenza poi con i distanziali sei a posto
Inviato: 27 novembre 2014, 19:34
da theghost
@nitro-mick41
i cerchi cromati originali sono ET-25.
@andrea_c_calase
se aggiungi i distanziali da 38mm e cerchi ET-20 /-25 direi che allarghi ALMENO 6 cm per lato... mica poco!
i cerchi li puoi trovare da traction, di tutti i tipi e costano il giusto.
ascolta i consigli che ti stiamo dando tutti... non fare il body ma semmai aspetta per prendere un bel kit +6
io con il mio LJ70 senza ne body ne kit ci ho fatto fuoristrada per un anno, qualche limite ce l'hai ma una volta che metti il kit non ti fermi più!
Inviato: 27 novembre 2014, 20:35
da emanueletoyo
confermo il tutto io non ho body ed ho le 35 /15 sono contento
Inviato: 27 novembre 2014, 23:09
da nitro-mick41
35 senza body?
E come?
Ero convinto che gli originali fossero -20 anche perche i miei 16×7 - 25 mi sembrano un pelino piu larghi.....
Inviato: 28 novembre 2014, 11:58
da andrea_c_cala
theghost ha scritto:@nitro-mick41
@andrea_c_calase
assolutamente il mio cinesino il body non lo vedrà mai, il body interessava all'altro utente.
Io ho già pronto un OME +5 ma farò montare tutto insieme quando ho anche cerchi e gomme.
i Daytona di traction sono belli e costano poco ma 15x7 hanno solo -12 et che sono questi
http://shop.traction4x4.it/product.php~ ... +_12~.html
la ricerca continua
