Pagina 2 di 2
Inviato: 15 ottobre 2014, 19:52
da tsunami86
DevilF ha scritto:Stavo vedendo per passarlo a molle solo che non ho trovato nulla di esaustivo...
Sei sicuro che con i ponti gr si possano lasciare le balestre?
certo il lavoro è anche molto più semplice...devi saldargli sui ponti le staffe dove aganggiano le balestre e poi all'anteriore vedi un pò come ti trovi con la barra dello sterzo...farlo a puntoni penso sia molto più complicato ma rende però meglio
Inviato: 15 ottobre 2014, 19:53
da tsunami86
DevilF ha scritto:Sì ma lo eliminerei a piacere sganciato i mozzi no?
e quando devi fare un passaggio con il 4x4 ma senza il blocco come fai?
Inviato: 15 ottobre 2014, 19:54
da DevilF
Sì ma potrei disinserirlo a piacere sbloccano i mozzi no ?
Inviato: 15 ottobre 2014, 19:59
da DevilF
:sad: mi vien da piangere...
Sai perché?
Perché vorrei un ponte migliore davanti che quello originale dicono faccia c****re...
Vorrei passarlo a molle per utilizzare i ponti del gr ma nn so da dove cominciare.
Ma nello stesso tempo so che è un lavorone ma anche che il mio Patrol attualmente senza blocchi lascia il tempo che corre in or, quindi inizio a pensare che blocchi montare...
e ricomincio daccapo...
Monto i blocchi alla mia o....
Quali blocchi in caso? Arb é un bagno di sangue... :?
Inviato: 15 ottobre 2014, 22:18
da tsunami86
io ti consiglio di montare 2 blocchi arb e con un pò di attenzione e con gomme non grossissime vai da per tutto e non rompi niente...io ho amici con il tr con blocchi arb e gomme da 35 che non hanno avuto mai problemi e vanno ovunque
Inviato: 15 ottobre 2014, 22:24
da DevilF
Io volevo mettere delle 33, e vedere di montare blocchi ma non arb... :(
Per un anteriore e un posteriore ci vogliono 2000 € :sad:
Mi ci posso fidare del ponte anteriore originale? :?
Inviato: 16 ottobre 2014, 7:29
da lorenzmassimo
devil io ti consiglio x ora di montare solo il blocco arb posteriore....l anteriore non lo considerare per il momento, lo farai in seguito con molta calma e vedrai che gia solo con il posteriore sei in un altro mondo!
Se hai del tempo potresti provare a smontare il ponte posteriore e vedere se esiste la possibilità di montare un altro blocco come quello del pajero ( cosa che io avevo pensato di fare all anteriore del mio dal momento che ho una pera del pajero con il blocco che non uso piu perche ho il patrol)
