Pagina 2 di 3
Inviato: 26 settembre 2014, 9:59
da bonjo
Non vi allarmate per il cambio: al 99% la batteria non è perfettamente carica e dà quel problema lì. Mettete una batteria carica e il problema è risolto. Al limite si può verificare con la "autodiagnosi" dei 3 on-off, molto spesso è qualche sensore ridicolo da 30 euro a difettare
Inviato: 26 settembre 2014, 10:07
da thor
Guarda lo spero..la macchina era di un mio carissimo amico..e avrei piacere a prenderla..però devo essere sicuro..il mio meccanico dice che comunque è un difetto che può uscire in questa vettura..non mi andrebbe però neanche di vivere con l'ansia che possa accadere...mah bel dilemma..
Inviato: 26 settembre 2014, 10:30
Il meccanico dice sempre che è un difetto, deve campare, dai retta a Bonjo e fai mettere sotto carica la batteria, magari era ferma pure da un po, altra cosa fai resettare la centralina da errori precedenti, questi generano altri errori, la centralina del CRD è io dico "ipocondriaca" crede di essere malata in realtà più delle volte non lo è.
Inviato: 26 settembre 2014, 10:46
da thor
Ok..tanto la collegheremo per forza al pc per valutare il problema...si era ferma da un po...però so anche che gli aveva già dato quel problema elui credo avesse fatto sostituire un sensore...per questo ho timore che possa essere il cambio...
Inviato: 27 settembre 2014, 17:16
da thor
Ragazzi tanto io mi porto avanti...come gomme cosa consigliereste?diciamo un buon compromesso?ne ho viste diverse su internet i prezzi vanno dai 70 euro in su...pneumatici ovviamente m+s per tutto l'anno. ..sperando che sulla neve arranchino bene....:-)
Inviato: 12 ottobre 2014, 22:26
da thor
ciao ragazzi vi aggiorno:domani se il tempo lo permette,abito a genova,faccio il passaggio per la mia prima jeep...il meccanico dice che è ok,guardata tutta provata e collegata al pc tutto ok...
Inviato: 13 ottobre 2014, 17:52
da thor
presa!! davvero bella e poi era del mio migliore amico quindi un grande ricordo...una domanda..ho notato all'interno del bracciolo ci sono due sagome ..cosa andrebbe inserito in quelle sedi?mi viene da pensare in una un martellino e nell'altra non saprei...qualche idea?
Inviato: 13 ottobre 2014, 18:30
thor ha scritto:presa!! davvero bella e poi era del mio migliore amico quindi un grande ricordo...una domanda..ho notato all'interno del bracciolo ci sono due sagome ..cosa andrebbe inserito in quelle sedi?mi viene da pensare in una un martellino e nell'altra non saprei...qualche idea?
La penna..
Inviato: 13 ottobre 2014, 18:51
da thor
gilgil solo la penna?cè anche unospazio più grande con una forma a martello...:-)
Inviato: 13 ottobre 2014, 20:59
thor ha scritto:gilgil solo la penna?cè anche unospazio più grande con una forma a martello...:-)
Mi pare un block notes, sinceramente avevo altre curiosità quando l'ho ritirata, tipo che guado potevo affrontare e quanto la dovevo alzare
Inviato: 13 ottobre 2014, 21:04
da thor
Certo la mia è solo curiosità. ..
Inviato: 13 ottobre 2014, 21:08
Di dove sei?
Inviato: 13 ottobre 2014, 21:42
da thor
Genova...
Inviato: 13 ottobre 2014, 22:12
thor ha scritto:Genova...
Come va li?
Inviato: 13 ottobre 2014, 22:42
da thor
Guarda un macello..devastazione ovunque...
