Su mondo4x4 sono disponibili solo gli et-12 peccato comunque non sporgono tanto magari più in là con un pò di soldini mi faccio i meno 20 e passa la paura
il mio cucciolo...
- ferdipajero88
4EVER
PS:chi non ci vede ci sente
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
....facci l'antirabbica
- ferdipajero88
ahahhahha...no no antirabbica niente,anzi deve diventare ancora più rabbioso(soldi permettendo)...ahahahahahhaha
4EVER
- ferdipajero88
Ragaa avrei intenzione di fare un body da 4 cm al paio e volevo un consiglio.Per qnt riguarda il radiatore ,per meglio dire la ventola,è meglio tagliare il convogliatore o fare delle staffe per spostare il radiatore??
4EVER
- Melone89
quotissimo...lavoro abbastanza semplice... comunque complimenti!!!carbys ha scritto:nella parte inferiore del convogliatore dovresti avere parte di cornice che si sgancia, togli quella e sei a posto!
- ferdipajero88
Volevo sapere se facendolo di 4 cm devo fare altre modifiche oltre al radiatore e al tubo del carburante...grazie
4EVER
tubi freno anteriori da sganciare dalla carrozza e sagomarli + lunghi, o meglio ancora sostituirli con gli aeronautici, ispeziona x bene il piantone sterzo, è telescopico su una cremagliera, ma meglio controllare quanto ne rimanga dentro!, controlla le leve cambio sul tunnel, è probabile che possano picchiare sul tunnel.
- ferdipajero88
Un piccolo regalo per il piccolo:
E dopo questi due ammo posteriori più lunghi,una tirata alle barre,4 gomme 31 e si inizia a ragionare(tutto piano piano ma sopratutto...SOLDIII PERMETTENDO...ihihih)
4EVER
- ferdipajero88
Buonasera a tuttii...volevo porvi una domanda ...ho provato i biscottini che ho costruito al paio e lo alzano di 4 cm,e volevo sapere se oltre a montare amoortizzatori più lunghi devo abbassare i finecorsa...
4EVER
- tommy vercetti
- Old member
complimenti, bel mezzo
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
- ferdipajero88
Buonasera fuoristradisti...ho appena finito di montare i biscottini al mio pajo...adesso dietro è bello alto misura 92 cm(da terra ai passaruota)domani allungo i finecorsa e poi provvedero per 2 ammo più lunghi...inoltre volevo dare una tiratina alle barre anteriori e volevo sapere,da qualcuno di voi esperto il procedimento corretto ...grazie
4EVER
- fabrizio4x4
- MEMBER
Ciao,bello,ce lo fai vedere alto si?????pajero88 ha scritto:Buonasera fuoristradisti...ho appena finito di montare i biscottini al mio pajo...adesso dietro è bello alto misura 92 cm(da terra ai passaruota)domani allungo i finecorsa e poi provvedero per 2 ammo più lunghi...inoltre volevo dare una tiratina alle barre anteriori e volevo sapere,da qualcuno di voi esperto il procedimento corretto ...grazie
Scusa che intendi per finecorsa?tirare le barre quello si intende,agisci sui fine corsa e si ruotano e di conseguenza si solleva.
Pajero MetalTop
