MOTTAUNO ha scritto:io monto le 34 che poi in realtà sono 33... E non ho ne blocco anteriore ne coppie coniche o superidotte o quant'altro e mi pare che mi sono difeso bene, o no?
l'unica salita su pietre che non ho passato (per pochissimo appunto qualche cm di altezza dei ponti) è stata quella dove siete passati tutti con le 35 e a parte cusilino col
solo blocco posteriore (stiamo parlando di GR
) avevate tutti il blocco anteriore...
THE END
Allora: ....a botta...risposta !!!
Io e Danilo che conoscevamo il dente siamo passati affrontandolo di faccia dove c'erano i due gradoni, gli altri, compreso Cusilino, prendendolo un po' più a sinistra hanno sfruttato un invito sulla roccia che rendeva le cose leggermente più semplici e quando non avevo il blocco anteriore, sono dovuto passare anch'io così....
Purtroppo non ho il video di quel passaggio col solo blocco posteriore e neanche di quello di domenica perchè ero il primo ad affrontarlo e forse ancora non c'era nessuno, quindi se vuoi credermi...bene, sennò.... funghi!!!
Poi in tutta onestà vorrei sempre evitare di fare questo tipo di manovre come è stato costretto a fare Cusilino...evidentemente ho molta più paura, pertanto essendo io il primo, nonostante i due blocchi ho preferito fare più tentativi e poi mollavo io stesso per paura di farmi male; con i Gr ci siete abituati a stare "impennati" con le ruote in aria, come con i Toyota sono abituati a stare su un fianco: io non viaggerò in limousine, ma quantomeno sono abituato ad avere le ruote per terra...
Danilo, che era l'ultimo, forse anche per questo, lo ha affrontato con molta più sicurezza (come andava fatto) e se devo essere sincero questo è stato l'unico passaggio dei due giorni in cui posso dire che è passato meglio un GR del Cingolato....
ma gliel' ho detto subito anche al kamikaze
...ma passaggi più seri ne abbiamo fatti....e lì la mia impressione (...di parte) era opposta! Però ai GR-iisti verrà molto difficile ammetterlo...
35? ...quali 35? Io ho le 255-85/16 ....a libretto come quasi tutti i Defender!!!
