Pagina 10 di 12
Inviato: 3 agosto 2010, 1:12
da suzuki413
theghost ha scritto:quei ganci li sbatto ad ogni uscita.. prima mi preoccupavo, ormai ci ho fatto l'abitutine... tanto non si rompono!!!
riguardo gli ammo ero intenzionato per gli xt +6. ma per il momento ho altri lavori da fare.. tra cui omologazione gomme che è una gran rottura...
il kit per forza di cose deve aspettare..
incrociate le dita
guarda per i ganci puoi montarli al contrario, mio zio ha fatto così nel suo LJ, e poi io sinceramente ti sconsiglierei di eliminare la paratia anteriore sotto la mascherina, a me sinceramente piace così per com'è il toyota...
Inviato: 3 agosto 2010, 9:40
da Bandit4x4
L'idea di arretrare il paraurti non è male, ti conviene però non portarlo a filo con la carrozzeria poichè riscieresti, prendendo un colpo frontale, di ammaccare la mascherina e i passaruota che, al momento, sono protetti dal paraurti. Per quel che riguarda il rialzo ti sconsiglio vivamente di montare degli spessori sulle molle, andresti a snervare le molle originali, sicuramente già scariche, ne perderesti di stabilità su strada e in fuoristrada non otterresti alcun beneficio. Se fai due conti gli ammortizzatori li devi cambiare tutti e 4, allungare gli ammortizzatori originali è inutile tanto quanto reperirne 4 usati che avrebbero vita breve, far fare gli spessori in teflon, o nylon, e farli montare ha anch'esso un suo costo e, conti alla mano, tra mano d'opera e ricambi spenderesti circa 600 euro. Considera che un kit Ome +5 costa 780 euro non so fino a che punto il gioco valga la candela. Inoltre, se hai un pò di manualità, puoi montare tu stesso il kit di rialzo e risparmiare qualcosina. Per quel che riguarda la coppia conica invece cercala originale, in giro se ne trovano in ottime condizioni, quelle after market hanno durata breve. Come detto bene da GN71 fa controllare anche le crocere degli alberi di trasmissione, così da star tranquillo.
Inviato: 3 agosto 2010, 15:04
da suzuki413
Bandit4x4 ha scritto:L'idea di arretrare il paraurti non è male, ti conviene però non portarlo a filo con la carrozzeria poichè riscieresti, prendendo un colpo frontale, di ammaccare la mascherina e i passaruota che, al momento, sono protetti dal paraurti. Per quel che riguarda il rialzo ti sconsiglio vivamente di montare degli spessori sulle molle, andresti a snervare le molle originali, sicuramente già scariche, ne perderesti di stabilità su strada e in fuoristrada non otterresti alcun beneficio. Se fai due conti gli ammortizzatori li devi cambiare tutti e 4, allungare gli ammortizzatori originali è inutile tanto quanto reperirne 4 usati che avrebbero vita breve, far fare gli spessori in teflon, o nylon, e farli montare ha anch'esso un suo costo e, conti alla mano, tra mano d'opera e ricambi spenderesti circa 600 euro. Considera che un kit Ome +5 costa 780 euro non so fino a che punto il gioco valga la candela. Inoltre, se hai un pò di manualità, puoi montare tu stesso il kit di rialzo e risparmiare qualcosina. Per quel che riguarda la coppia conica invece cercala originale, in giro se ne trovano in ottime condizioni, quelle after market hanno durata breve. Come detto bene da GN71 fa controllare anche le crocere degli alberi di trasmissione, così da star tranquillo.
si è vero, le coppie coniche after market sono trattate diversamente da quelle originali, e per questo motivo durano di meno. originali alla toyota cosata circa 800 euro a coppia. ovviamente le coppie coniche vanno installate là dove hai intenzione di mettere delle gomme più grandi.
Inviato: 3 agosto 2010, 22:38
da theghost
a me il mecca ha detto che la coppia conica che mi ha sostituito è migliore dell originale pur costando la metà... mah...
ormai sono deciso per il kit rialzo, devo solo aspettare il momento per fare la spesa. per il montaggio ho un amico che può farlo, solo che vorrei montare anche il caster kit e il lavoro diventa un po + complesso.
anche accorciare il paraurti ormai è la scelta definitiva. economica e funzionale. rimane cmq lo spazio per il verro. ho scelto questa strada per evitare l'omologazione ed ottenere un lavoro che passa inosservato
Inviato: 9 settembre 2010, 20:15
da theghost
è da un po che non scrivo...
la macchina non è stata per niente modificata ancora
ho solo sistemato un po di cosette.. (eliminato metri di cavi superflui lasciati a condolare qua e la, sistemato il vano batteria, sostituito le lampade del cruscotto centrale che manco sapevo che c erano, ecc...)
intanto il momento del kit sta per arrivare, e assieme a lui mi sa che arriverà anche lo snorkel che prenderò entrambi alla Tr.......x4
la pratica per le omologazioni è in corso così mi adeguo alle modifiche.
questo pomeriggio mi ero dedicato alla sostituzione della solita lampada del quadro ma ancora una volta dopo aver smontato tutto non sono riuscito ad estrarlo. in prativca infilandomi sotto al cruscotto ho visto che c'è un cavo nero che dal cofano arriva dietro al quadro e non permette di sfilarlo tirandolo verso la posizione di guida.. come posso fare??
è così difficile tirare questo benedetto quadro??
Inviato: 10 settembre 2010, 18:08
da sandrix89
l'unico cavo che può essere più tirato e quindi nn farti muovere il quadro è quello del conta km, devi staccarlo entrando la mano mi pare dal lato davanti non lato parabrezza, se non erro. vedi da dove ti viene meglio non è cosi complicato devi andarci + convinto
Inviato: 10 settembre 2010, 18:31
da enzino
Inviato: 10 settembre 2010, 18:34
da theghost
sempri tu si!!!!!
proverò dinuovo... sperando che non si spacca
Inviato: 10 settembre 2010, 19:33
da cicciosr
per staccare il cavo del contachilometri devi liberarlo dal cofano,spingendolo verso l'interno,guadagnerai qualche centimetro,poi devi spingere la ghiera verso il motore prova e vedrai che ci riesci,quando lo rimonti metti una ditata di grasso generico nella cordina, prima infila la cordina e poi riaggancia la ghiera esterna verso il contachilometri,se il cavo non e' messo dritto a squadra questa operazione non ti riesce........facci sapere...............
Inviato: 12 settembre 2010, 5:21
da enzino
Inviato: 12 settembre 2010, 20:48
da theghost
faccio finta di non aver letto questo post... e menomale che ti conosco!!!
Inviato: 2 ottobre 2010, 20:09
da theghost
oggi guardando bene il motore mi sono accorto che la perdita di olio che ho è nel bulbo della pressione dell'olio, inoltre ho visto che uno dei 2 cavetti che partono dal bulbo e arrivano all alternatore è spezzato.. poi c'è anche un tubo che porta olio tra alternatore e basamento che è tutto umido e nero quindi presumo che perda olio anche da lì.. si tratta di trasudazioni, niente di eccessivo. sto monitorando anche il consumo di oliosui 1000km, per adesso ho fatto 450km e ne avrà consumato circa 200grammi
quando sarà il momento del cambio olio farò sistemare il tutto.. mancano ancora 3000km
Inviato: 2 ottobre 2010, 20:28
da Bandit4x4
Ti consiglio di far controllare il tutto prima del cambio olio, è bene quando si presentano questi problemi prvi rimedio in fretta. Il 2LT è un ottimo motore ma che ha non pochi problemi alla testa. Il fatto di avere trasudazioni è normale, ma è bene esserne certi facendo fare una diagnosi a persone competenti.
Inviato: 17 ottobre 2010, 13:06
da theghost
mi è venuto un grosso dubbio sui miei ammo... il rivenditore mi ha detto che erano stati sostituiti da poco e in effetti si vede che non sono quelli originali, se ricordo bene sono degli Eibach, ma + tardi darò conferma.
vi mostro delle foto di un twist che ho fatto anche se l'angolazione non rende tanto...
può essere che un assetto originale ha tutta questa escursione??
Ho controllato marca e modello.. sono KYB Excel-G a gas
Inviato: 17 ottobre 2010, 22:23
da theghost
lavori di oggi....
ho trovato misteriosamente il motorino di avviamento lento infatti vibrava tutto e i bulloni erano svitati...
finalmente sono riuscito a smontare il quadro strumenti e cambiare le lampadine, ho forzato un po, infilato la mano dietro al quadro da dx, toccato e immaginato cosa ci potesse essere e poi una volta capito come si staccava il cavo ho premuto ed è venuto fuori. un gioco....
la perdita di olio sembra esaurita, sono a 775 km e dal rabbocco mancano sui 300 grammi, quando mi sono infilato sotto x avvitare il motorino era tutto asciutto tranne la zona del bulbo, sarà merito del 15w40
