Carlo GR
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
...anch'io sono in cerca di gomme ...intanto mi servono quelle da libretto 255/75/15 per circolare tranquillamente. ..
Lo sai Roberto che se monti di libretto 255/75 R 15 puoi indifferentemente montare le 31x10.50 R15 ????roberto94100 ha scritto:...anch'io sono in cerca di gomme ...intanto mi servono quelle da libretto 255/75/15 per circolare tranquillamente...
perche' considerate dalla Motorizzazione EQUIVALENTI !!!! anche se in effetti le 31 sono più grandi e
corrispondono matematicamente parlando alle 265/75 R15 !!!!
Secondo una Circolare della Motorizzazione e secondo tabelle di equivalenza CUNA !!!!
- carlo gr
jacoterrano ha scritto:Lo sai Roberto che se monti di libretto 255/75 R 15 puoi indifferentemente montare le 31x10.50 R15 ????roberto94100 ha scritto:...anch'io sono in cerca di gomme ...intanto mi servono quelle da libretto 255/75/15 per circolare tranquillamente...
le sai tutte
- roberto94100
quelle che vedi in foto sono quelle che ho trovato già montate in fase di acquisto e sono 235/75/15 più piccole di quelle che per norma può portare, quindi devo intanto trovare un treno che mi permetta di non aver problemi.... per essere in conformità con quanto riporta il libretto di circolazione, devono essere 255/75/18 o 10 R15carlo gr ha scritto:scusa ma cosa monti per ora?roberto94100 ha scritto: ...anch'io sono in cerca di gomme ...intanto mi servono quelle da libretto 255/75/15 per circolare tranquillamente. ..
le mie sono delle 35"
- roberto94100
...conosco bene le tabelle Cuna e concordo con quanto dici ma i caramba sono caramba e se non li trovano scritti a libretto ti fanno questioni lo stesso e se tu porti dietro le famose tabelle CUNA non gli ne f...te niente. Quindi considerando poi, che la differenza tra i due pneumatici è irrisoria, preferisco avere quelle a libretto .jacoterrano ha scritto:Lo sai Roberto che se monti di libretto 255/75 R 15 puoi indifferentemente montare le 31x10.50 R15 ????roberto94100 ha scritto:...anch'io sono in cerca di gomme ...intanto mi servono quelle da libretto 255/75/15 per circolare tranquillamente...
Come le mie. Le 10 r15 non si trovano più. E' considerata una misura obsoleta. Puoi montare alternativamente le 31 10,50 r15. Per legge, se ti fermnao nessuno ti può dire nulla, gira sempre con una copia della circolare postata da Jaco in macchina. Se proprio vuoi essere tranquillo vai alla motorizzazione e ti fai aggiornare il libretto. Se sono zelanti, dovrebbero farlo senza bisogno di nulla osta dato che si tratta di misure obsolete.roberto94100 ha scritto:quelle che vedi in foto sono quelle che ho trovato già montate in fase di acquisto e sono 235/75/15 più piccole di quelle che per norma può portare, quindi devo intanto trovare un treno che mi permetta di non aver problemi.... per essere in conformità con quanto riporta il libretto di circolazione, devono essere 255/75/18 o 10 R15carlo gr ha scritto:scusa ma cosa monti per ora?roberto94100 ha scritto: ...anch'io sono in cerca di gomme ...intanto mi servono quelle da libretto 255/75/15 per circolare tranquillamente. ..
I miei video sempre in aggiornamento-
Giusto Cusilino!!!! ma comunque anche se ti fanno il verbale nello spazio del verbale contestazione ci scrivi l'errore, l'indomani ti tolgono il verbalecusilino ha scritto:Come le mie. Le 10 r15 non si trovano più. E' considerata una misura obsoleta. Puoi montare alternativamente le 31 10,50 r15. Per legge, se ti fermnao nessuno ti può dire nulla, gira sempre con una copia della circolare postata da Jaco in macchina. Se proprio vuoi essere tranquillo vai alla motorizzazione e ti fai aggiornare il libretto. Se sono zelanti, dovrebbero farlo senza bisogno di nulla osta dato che si tratta di misure obsolete.roberto94100 ha scritto:quelle che vedi in foto sono quelle che ho trovato già montate in fase di acquisto e sono 235/75/15 più piccole di quelle che per norma può portare, quindi devo intanto trovare un treno che mi permetta di non aver problemi.... per essere in conformità con quanto riporta il libretto di circolazione, devono essere 255/75/18 o 10 R15carlo gr ha scritto: scusa ma cosa monti per ora?
perche' raramente trovi un tutore dell'ordine cosi' stupido o presuntuoso!!! molte volte risolvi subito, basta dirgli di chiamare in centrale per farsi spiegare
e dalla centrale che si collegano tramite internet hai la risposta immediata !!!!
Credo sia un errore di battuta quello che hai scritto 255/75R18 (sicuramente è 255/75R15)
- roberto94100
E' vero quello che dici, ma io a libretto oltre che le 10 R15 e le 215/80 r 16 ho anche le 255/75/15 che sostanzialmente sono della stessa misura delle 31 10.50 r15 quindi.....cusilino ha scritto:Come le mie. Le 10 r15 non si trovano più. E' considerata una misura obsoleta. Puoi montare alternativamente le 31 10,50 r15. Per legge, se ti fermnao nessuno ti può dire nulla, gira sempre con una copia della circolare postata da Jaco in macchina. Se proprio vuoi essere tranquillo vai alla motorizzazione e ti fai aggiornare il libretto. Se sono zelanti, dovrebbero farlo senza bisogno di nulla osta dato che si tratta di misure obsolete.roberto94100 ha scritto:quelle che vedi in foto sono quelle che ho trovato già montate in fase di acquisto e sono 235/75/15 più piccole di quelle che per norma può portare, quindi devo intanto trovare un treno che mi permetta di non aver problemi.... per essere in conformità con quanto riporta il libretto di circolazione, devono essere 255/75/18 o 10 R15carlo gr ha scritto: scusa ma cosa monti per ora?
- roberto94100
....si naturalmente ...è stato un errore di battitura...Credo sia un errore di battuta quello che hai scritto 255/75R18 (sicuramente è 255/75R15)
Tra una battuta e l'altra...questa gli è sfuggitajacoterrano ha scritto:Credo sia un errore di battuta quello che hai scritto 255/75R18 (sicuramente è 255/75R15)[/b]
Ma smeeeeeeeettila!!! Monta 'ste benedette 31" e la finiamo.roberto94100 ha scritto:E' vero quello che dici, ma io a libretto oltre che le 10 R15 e le 215/80 r 16 ho anche le 255/75/15 che sostanzialmente sono della stessa misura delle 31 10.50 r15 quindi.....
Se ti fermano devi dire:- Se continuate chiamo lo zio Pippo....
...e vedrai che ti lasceranno andare
- Black Rover
GN71 ha scritto:Ma smeeeeeeeettila!!! Monta 'ste benedette 31" e la finiamo.roberto94100 ha scritto:E' vero quello che dici, ma io a libretto oltre che le 10 R15 e le 215/80 r 16 ho anche le 255/75/15 che sostanzialmente sono della stessa misura delle 31 10.50 r15 quindi.....
...e vedrai che ti lasceranno andare![]()
Attento Roberto, puo anche essere che ti va a finire cosi!!!
- roberto94100
...figuriamoci ..e chi sei...il fratello del...Berlusca!!!!GN71 ha scritto:Ma smeeeeeeeettila!!! Monta 'ste benedette 31" e la finiamo.roberto94100 ha scritto:E' vero quello che dici, ma io a libretto oltre che le 10 R15 e le 215/80 r 16 ho anche le 255/75/15 che sostanzialmente sono della stessa misura delle 31 10.50 r15 quindi.....
