Kome non si possono montare le coppie coniche del BJ 73?????????? Ed io che avevo nel mio mitico 70?? se fà, se fà... occorre lavorare al tornio per creare un anello per spessorare la coroma (che nel BJ 73 risulta leggermente meno spessa).....lo sto facendo adesso per il mio nuovo bj 43....GN71 ha scritto:Le coppie dell'LJ, come tutti sanno, hanno un rapporto di 4.88 e quindi devi necessariamente cambiare la coppia conica posteriore montando le 4.88; non credo abbia importanza quale sia il rapporto al ponte del tuo Orso Bianco, ti conviene montare comunque le 4.88 -secondo me- specialmente se vuoi montare gomme da 35 pollici.
A tal proposito io smonterei le coppie posteriori per fotografarle con riferimenti metrici e richiedere le 4.88 per il ponte, in America. Vero è che il differenziale è sempre da 8", ma bisogna vedere dov'è il pignone e se c'è una qualche scanalatura nella boccia del differenziale.
Ti dico questo perchè, per esempio, nel BJ71 non si posso montare le coppie coniche del BJ73 -che sono più corte- pur avendo entrambi il differenziale da 9,5 pollici , appunto per un problema simile a quello sopra esposto. Questo almeno è quello che so io.
Non so quale sia il rapporto delle coppie coniche del 4R 3.0TD, ma nel KZJ70 è di 4.29 .
Ciao Pippuzzu ci vediamo al _TOP??
nomades
VIENI A TROVARCI SUL NOSTRO FORUM
