ANTIFURTO PER FUORISTRADA!!!!
salve amici, un normale antifurto con telecomando+sirena+blocco motore ecc ecc, facendo del fuoristrada si può creare qualche rischio che non vada più al primo guado o botta?avete qualche consiglio?grazie anticipatamente per le risposte...
E' sempre un impianto elettrico e, come tale, va protetto soprattutto dall'acqua. Un buon elettrauto è sicuramente in grado di posizionare sirena, connessioni e centralina/e con criterio, prospettandogli anticipatamente le problematiche connesse all'attività fuoristradistica.
Nelle mie 4x4 non ho mai avuto problemi.
Io nelle auto che ho avuto ho sempre avuto metasystem "credo questo http://www.metasystem.it/index.php/msy_ ... /full/3160 " e mi sono sempre trovato bene, tu che antifurto hai? e nel fuoristrada dove dovrebbe essere il miglior posto per posizionare la centralina?ciclopi4x4 ha scritto:E' sempre un impianto elettrico e, come tale, va protetto soprattutto dall'acqua. Un buon elettrauto è sicuramente in grado di posizionare sirena, connessioni e centralina/e con criterio, prospettandogli anticipatamente le problematiche connesse all'attività fuoristradistica.
AnToNiO ha scritto:.........................e nel fuoristrada dove dovrebbe essere il miglior posto per posizionare la centralina?
Un buon posto è dietro il cruscotto, andandoci dal basso e posizionandolo il più in alto possibile. Però bisogna vedere da macchina a macchina le difficoltà da affrontare per metterlo in quella posizione..........
....alla massima velocità!!!!non mi ricordo guido lo avevo nella 164 e ancora tutt'ora nella 156 di mio padre da ben 8 anni e non ha mai dato problemi..so che tanti elettrauti li montano..ma cmq credo che con 200 euro ti paghi anche il lavoro, ma non sono sicuro...
Nel Mitsubishi credo sia un casino, ha la corrozzeria stagna. Devi per forza bucare.ciclopi4x4 ha scritto:AnToNiO ha scritto:.........................e nel fuoristrada dove dovrebbe essere il miglior posto per posizionare la centralina?
Neppure io ho mai avuto problemi, quando vedono i serpenti che lascio in macchina se la fanno sotto. Sono molto più economici, basta un topolino ogni tanto.ciclopi4x4 ha scritto:E' sempre un impianto elettrico e, come tale, va protetto soprattutto dall'acqua. Un buon elettrauto è sicuramente in grado di posizionare sirena, connessioni e centralina/e con criterio, prospettandogli anticipatamente le problematiche connesse all'attività fuoristradistica.
Si, infatti quando ho in macchina un certo "amico" la lascio ovunque senza preoccupazioni...............
@ Antonio,
visto che opero nel settore mi permetto darti qualche indicazione.
I prodotti più evoluti hanno centralina e sirena separati: la sirena, unico accessorio che viene istallato nel vano motore, deve essere resinata, pertanto completamente impermeabile.
Senza andare a specificare dei marchi ti posso dire che quelli più conosciuti hanno raggiunto un buon grado di affidabilità.
Se volessi avere maggiori delucidazioni contattami pure in privato.
Ciao.
Francesco
Ciao.
Francesco
più che altro era per un mio amico che lo deve mettere in un Range.. cmq grazie a tutti per i consigli, pensavo che con un pò d'acqua si bruciava centralina ecc ecc...greywolf ha scritto:@ Antonio,
Ciao.
Francesco
HDJ 100 - KZJ95
