Io ne monto 2 da 12000 su Suzu....quanche giorno mi si stacca il telaio insieme al verro!!!!roberto94100 ha scritto:Come si dice: più hai meglio è...ti ricordo che 12.500 sono libbre non kg, quindi penso che anche per te necessita un 12.000 o superiore e puoi tirare quindi circa 5000Kg. Se ti fai 2 calcoli e consideri che di solito devi tirare il peso della tua macchina immersa nel fango... più il fango stesso...più la sua resistenza all'avanzamento ...fabrizio4x4 ha scritto:Grazie roberto e manuele,ci lavorerò un pò sopra.
un consiglio come mi regolo con i kg?io non è che faccio cose assurde con la macchina anzi diciamo che lo tirerei fuori una volta ogni morte di papa!![]()
puoi renderti conto quale forza è necessaria
Patrol GR del "Pirata" 3° Step
il mio profilo Facebook
il mio profilo Facebook- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
Scusa ma non capisco a quale telecamera ti riferiscidorado87 ha scritto:Roberto come va la telecamera volevo montarla anch'io tu che modello hai preso?
grazie
- roberto94100
Si è vero l'avevo montato io (vedi primo post), quasi non lo ricordavo più, per il semplice fatto che è durata non più di una settimana, poi è stata massacrata al primo dente incontrato, proprio al III meeting ORW di Ragusa nel 2012dorado87 ha scritto:scusa forse sbaglio persona, ma non avevi messo una telecamera anteriore con schermo da 3 pollici?
forse mi confondo con un altro
