• PUNTONI POSTERIORE
• BARRA PANHARD
• AMMORTIZZATORI POSTERIORI KYB
• CAVI FRENO A MANO
• DISCHI ANTERIORI E POSTERIORI
• PINZE ANTERIORI E POSTERIORI
• SEMIASSI POSTERIORI
• DIFFERENZIALE ANTERIORE
• DIFFERENZIALE POSTERIORE CON BLOCCAGGIO
• SCOCCA PONTE POSTERIORE
• BRACCIO ANTERIORE SUPERIORE DX
• MOTORE STUFA
• SEDILI ANTERIORI E POSTERIORI
• BAULE PORTA OGGETTI
• CAMBIO E RIDUTTORE SUPER SELECT
• SCATOLA STERZO
• RADIATORE
• TUBI IDROGUIDA
• QUADRO STRUMENTI
• ALTIMETRO E TERMOMETRO DIGITALE
• COMANDI STUFA E A/C
• SPORTELLI ANT E POST CON VETRI ELETTRICI
• COFANO ANTERIORE
• GALLEGGIANTE
• MONTANTE DX
• GIUNTO E VENTOLA
• POMPA FRENI
• POMPA ABS
• MONOBLOCCO CON ALBERO MOTORE E PISTONI
• POMPA STERZO
• POMPA GASOLIO CON MED
• SCATOLA FILTRO ARIA
• PESCAGGIO
• MASCHERINA
• FARO E FRECCIA DX
• RELE CANDELETTE
• RADIATORE OLIO CON TUBI
• SERVOFRENO
• MOTORINO TERGICRISTALLO
• LEVA FRENO A MANO
• SUPPORTO CAMBIO
• SUPPORTI MOTORE
• PIASTRA ATTACCO CAMBIO E DIFFERENZIALE ANTERIORE
• PARAFANGO DX
• SCATOLA RELE'
• PORTA RUOTA
• RADIATORE A/C
• COMPRESSORE A/C
• TUBI A/C
• POMPA FILTRO GASOLIO
• COLLETTORE SCARICO
• COLLETTORE ASPIRAZIONE
• COPERCHIO PUNTERIE
• VALVOLA ACCELLERATORE AUTOMATICO PER A/C
• VOLANO E FRIZIONE
PER INFO E PREZZI CONTATTEMI IN PM O AL 3459338463
MITSUBISHI PAJERO GLX 5 PT RICAMBI
- Gino Toyota!!!
- JUNIOR MEMBER
Officina e preparazione fuoristrada....Gino....
Hai mascherina interna del portellone e uno snorkel?
<<Se senti l'auto perfettamente sotto controllo, significa che non stai andando abbastanza forte<< [Colin McRae]
