montare ventola ausiliaria su zj
una "normale" ventola elettrica supplementare può servire solo a bassissime velocità (quindi in città o in fuoristrada "lento")
a velocità sostenute è assolutamente inutile perchè nessuna ventola può equiparare, o anche solo migliorare, il volume d'aria che impatta il radiatore a causa della velocità
una ventola supplementare da azionare all'interno dell'abitacolo puo' essere utile in caso di sforzi del veicolo, l'installazione è semplice, ventola relè, fusibile e bottone, il problema più grosso è trovare il posto all'interno del cofano, io ti consiglio di usare ventole semplici come quelle della fiat punto prima serie o panda, uno e via così (tanto è una in più, non deve fare un lavoro enorme) costano poco e le trovi da qualunque autoricambi o demolitore
it's a jeep thing, you wouldn't understand!
