spia airbag che lampeggia
patrol gr y61 2800. conversione a pompa meccanica da 6 mesi e da un paio di giorni quando fa il check all'accensione tutto normale dopo aver avviato rimane lampeggiante la spia airbag.. premetto che da 2 anni non c'e' il fusibile per l'airbag... cosa potrebbe essere? grazie a tutti
Ma prima, sempre senza fusibile, ti lampeggiava o era spenta? In teoria già ti dovrebbe lampeggiare non appena togli il fusibile o stacchi uno spinotto airbag....
Quoto la domanda di KamyIL KAMIKAZE ha scritto:Ma prima, sempre senza fusibile, ti lampeggiava o era spenta? In teoria già ti dovrebbe lampeggiare non appena togli il fusibile o stacchi uno spinotto airbag....
Semmai il sensore presenza passeggero, quello che fa attivare/disattivare l'airbag passeggero se c'è o non c'è un occupante....nell'Y61 non c'è......sawo ha scritto:Quoto la domanda di KamyIL KAMIKAZE ha scritto:Ma prima, sempre senza fusibile, ti lampeggiava o era spenta? In teoria già ti dovrebbe lampeggiare non appena togli il fusibile o stacchi uno spinotto airbag....ma sotto il sedile non dovrebbe esserci il sensore delle cinture? A me una volta sulla peugeot 306 lampeggiava la spia e poi era il sensore da sostituire!!
Ehm... Scusate ma il nostro amico sta parlando della spia air bag non della cintura
praticamente prima che spuntasse sto problema il fusibile non c'era, non so cosa sia successo perche' nella macchina non ho fatto nulla di nuovo,
per quanto riguarda i sedili non ci sono gli originali quindi i vari sensori sono scollegati da tempo, fino a due giorni fa era tutto ok, dopo aver avviato la macchina la spia airbag si spegneva e tutto era ok, ma da 2 gg dopo aver avviato il motore la spia da fissa ( la fase del check ) passa a lampeggiante e rimane cosi'. non so se mi sono riuscito a spiegare....
Prova a tenere scollegata la batteria una giornata, altrimenti devi farla resettare in officina, evidentemente ha memorizzato un crash
- Morpheus5000
........se vi può essere utile....
vale per tutte le nissan, anche per tutti i patrolozzi
http://www.youtube.com/watch?v=0o0gBZpUq40
1- accendere il quadro, far lampeggiare la spia e spegnere
2- spengere il quadro
3- accendere il quadro, aspettare che si spenga tutto e spegnere il quadro appena sta per cominciare a lampeggiare
4- spengere il quadro
5- accendere il quadro, ripetere dal punto 3 per cinque volte
p.s:
-non c'è bisogno di accendere il motore
-potrebbe servire anche farlo meno di 5 volte, ma fatelo 5 volte in modo da resettare per intero tutto il sistema airbag
-consiglio di farlo a motore caldo in modo tale che ad ogni accensione di quadro non riscaldate le candelette che a freddo potrebbero rovinarsi (essendo calde si spengono subito)
-se lo fate 3 volte va in modalità test e anche se non segna nulla conviene tenere il quadro acceso per 2-3 minuti per far finire tutte le operazioni anche se non sembra che non faccia nulla
p.s:
Tiziano
Morpheus5000 ha scritto:........se vi può essere utile....
p.s:
provo e vi aggiorno, non si sa mai che mi evito di smontare il quadro e togliere la lampadina, anche perche' ne ho altre da togliere di sistemi che fin quando ho la macchina io non ripristinero'
- Morpheus5000
certo, se c'è guasto non si ripara da solo
nel mio funziona, ho i contatti sotto al sedile che son lenti
so che è un problema molto comune questo dei contatti, che mi dici carlo?
Tiziano
