Patrol GR Y61
- titohill
- Senior Member
Concordo con Dorado per la "lanterna"
http://youtu.be/FNRwd80Vuds
Senza farne un caso personale o un affare di stato come scrive qualcuno, mi spiegate perchè tutti o la maggior parte ha questa mania di passare senza il blocco con vistose accelerate botte sui semiassi frizioni fumanti e perdipiù avendolo il blocco???
Personalmente il blocco lo trovo la cosa più bella in assoluto Tac schiacci il tuo pulsantino e la macchina passa senza sforzo bella come il sole al minimo in aderenza (non sempre chiaramente)
averne due poi è una libidine massima anche perchè andarlo a mettere poi in situazioni estreme diventa più rischioso ho degli amici che nei salitoni hanno buttato dentro il blocco e chiaramente lo hanno macinato
io appena vedo che serve tac lo inserisco e vado anche perchè mi piace psicologicamente passare al primo colpo.
sarà che ho sofferto per anni con il pagero che non aveva escrsione e non aveva blocchi, poi un giorno ho rotto il salvadanaio e ho messo un bel blocco posteriore mi è cabiata la vita la macchina andava di più bloccata a due ruote motrici che senza blocco a 4
Come un altra cosa che mi piacerebbe avere sul patrol è un bel riduttore Atlas 2 per avere trazione separate davanti e dietro e i freni sdoppiati per curvare più stretto, ma questo è un altro discorso
- Y61_man
- Advanced Member
Intanto grazie dei complimenti e anche delle critiche
Il mezzo si muove egregiamente sono rimasto molto contento di come si è comportato nel Trail.......per il fatto della lanterna cinese
a me piace molto più che altro perchè è funzionale , avrei voluto trovare un altro posto su cui collocarla ma non ce ne sono dovrei prenderne una bella da montare sul tetto ma sicuramente neccessita di omologazione.......
Per il fatto del blocco penso sia una questione di gusti , concordo che sia un attrezzo indispensabile su un fuoristrada ma io sono uno di quelli che le prova tutte prima di inserire il blocco anche se magari non sarà perfettamente fluido il passaggio......ma penso che si impari molto di più senza blocco poi se la situazione diventa veramente critica si inserisce alla fine sono punti di vista
dopo il mio giro sono salito sul GR Y60 di una amico e nel twist centrale ha inserito per un attimo il blocco posteriore e in effetti il passaggio è stato molto fluido io invece ho fatto il pendolo 2 volte prima di trovare la traiettoria giusta....ma mi sono divertito
RD28ti POWER!! concordo con quello che dici riguardo all'uso del blocco per non stressare la trasmissione... avendolo!dorado87 ha scritto:Senza farne un caso personale o un affare di stato come scrive qualcuno, mi spiegate perchè tutti o la maggior parte ha questa mania di passare senza il blocco con vistose accelerate botte sui semiassi frizioni fumanti e perdipiù avendolo il blocco???
Il mio canale su youtube
le mie foto su flickr
le mie foto su flickr- adrianocbr900
Blocco? E cosa e' sta cosa? Doppio blocco,addirittura?
Sono anni che dico anche io che la macchina usata bene con i blocchi dura anche di piu'. I passaggi in twist sopratutto spaccano la macchina senza blocchi perche' le accellerate e gli atterraggi con conseguente bloccaggio di una ruota che girava magari a 30-40 kmh,distrugge tutto. Comunque mi sa che sono o siamo gia' off topic.
VIENI A TROVARCI SUL NOSTRO FORUM http://gorroppuextreme4x4.forumfree.it/é vero che senza si impara a dare il gas e l'abbrivio giusto, per inparare non servono mai le situazioni estreme basta un twist dove stacchi e li impare a dare il gas al momento giusto cioè quando la gomma fa presa, nella situazione estrema occorre molta più velocità e di conseguenza si rischia di picchiare la corrozza mentre a blocco inserito dosi meglio il gas .
per mia esperienza poi i blocchi è sempre megio siano due perchè più volte mi è capitato, usando solo il posteriore di intraversarmi , perche dietro spinge e davanti punta
quoto!!! e sinceramente non l'avevo nemmeno notata la "lanterna", ero attento ad altroMelone89 ha scritto:Belli questi scatti....!!!
NO MUD NO PARTY
NO MUD NO PARTY
guidare una macchina senza blocchi (e magari con poca escursione all'anteriore come un vitara!) ti permette di affinare tantissimo la tecnica di guida e, magari, di riuscire a passare al primo tentativo dove altri, con mezzi più performanti, devono fare più tentativi... ma stai sempre con l'ansia di spaccare qualcosa e devi saperti limitare!
le mie foto su flickrconcordo a pieno sull'utilizzo del blocco..pure io faccio allo stesso modo...lo inserisco sempre prima di un passaggio difficile...cosi che passo alla prima botta...anche xke sgommare e fare avanti e dietro nel fango non mi piaceeeeeedorado87 ha scritto:Senza farne un caso personale o un affare di stato come scrive qualcuno, mi spiegate perchè tutti o la maggior parte ha questa mania di passare senza il blocco con vistose accelerate botte sui semiassi frizioni fumanti e perdipiù avendolo il blocco???
- Y61_man
- Advanced Member
Nelle situazioni estreme va usato e saputo usare......nei trial però ci si diverte senza blocchi.....sono sicuro che lo utilizzerò quando tornerò a fare roccia che quella è pericolosa se si sbaglia non perdona
RD28ti POWER!!
