qualche giorno fa,nella neve ha tirato fuori di nuovo questo "difetto",la macchina si è scomposta,come se stesse bloccando le ruote...e a me sinceramente sembra poco sicura...chi mi ha detto che è l'abs...
secondo voi cos'è???
Se sospetti dell'ABS, fai una prova staccandolo; aprendo il cofano, la pompa si trova nell'angolo in alto lato guida.... basta che stacchi il connettore grigio.....Melone89 ha scritto:salve,da un po di tempo a questa parte,a volte sento un fastidioso indurimento del pedale del freno,non scende proprio alla prima pompata,la macchina a stento rallenta,mollo,e alla seconda pompata frena perfettamente...
Azz... quindi che significa secondo te? che il nostro ABS è passato o sta x passare a miglior vita? A me devo dire che non succede sempre... solo ogni tanto... che ne dici? Non oso pensare a quanto possa costare cambiarlo visto che la "cara" Mitsu mi ha spillato 240 euro per la puleggia della cinghia del clima...Melone89 ha scritto:io staccando il fusibile dell'abs che si trova nella scatolina attaccata al positivo della batteria,ho risolto tutto...
per quanto mi hanno spiegato a me,dovrebbe essere un problema di ruote foniche,ma non ho idea di cosa siano!okkiopallato ha scritto:
Azz... quindi che significa secondo te? che il nostro ABS è passato o sta x passare a miglior vita? A me devo dire che non succede sempre... solo ogni tanto... che ne dici? Non oso pensare a quanto possa costare cambiarlo visto che la "cara" Mitsu mi ha spillato 240 euro per la puleggia della cinghia del clima...![]()
Questo è vero.. però senza ABS su asfalto bagnato e soprattutto se con ruote MUD.... ci vuole il pannolone!!! In ogni caso la cosa importante è capire se questo può portare a qualche danno serio (e costoso!!!Melone89 ha scritto:per quanto mi hanno spiegato a me,dovrebbe essere un problema di ruote foniche,ma non ho idea di cosa siano!okkiopallato ha scritto:
comunque,la mi faceva proprio l'effetto di quando entra l'abs,mantenendomi su il pedale e vibrando...e la macchina non frenava...da quando ho staccato questo,cioè un mesetto,non è più capitato....
in parte è un bene la mancanza dell'abs...in fuoristrada mica ti serve,anzi...è più pericoloso che altro....
EHm... per me povero sistemista informatico ignorante di motori che non so dov'è? Come la trovo sta rotella???gilgil ha scritto:Hai provato a vedere che non ci sia del fango tra i denti della rotella ABS dietro il mozzo?
dovrebbe essere nel giuntookkiopallato ha scritto:EHm... per me povero sistemista informatico ignorante di motori che non so dov'è? Come la trovo sta rotella???gilgil ha scritto:Hai provato a vedere che non ci sia del fango tra i denti della rotella ABS dietro il mozzo?![]()
Grazie mille Roccia! Come esco dall' ufficio vedo di infilarmi sotto e controllare!ROCCIA ha scritto:dovrebbe essere nel giuntookkiopallato ha scritto:EHm... per me povero sistemista informatico ignorante di motori che non so dov'è? Come la trovo sta rotella???gilgil ha scritto:Hai provato a vedere che non ci sia del fango tra i denti della rotella ABS dietro il mozzo?![]()
e sul montante ci dovrebbe essere il sensore che legge la rotella![]()
okkiopallato ha scritto:Grazie mille Roccia! Come esco dall' ufficio vedo di infilarmi sotto e controllare!ROCCIA ha scritto:dovrebbe essere nel giuntookkiopallato ha scritto: EHm... per me povero sistemista informatico ignorante di motori che non so dov'è? Come la trovo sta rotella???![]()
In ogni caso ho notato anche un'altra cosa che però non succede ogni tanto ma sempre! Da un paio di mesi a questa parte sento come un rumore di sfregamento sul disco della ruota anteriore sinistra... il rumore infatti si accentua quando cammino con lo sterzo girato a sinistra e sparisce invece quando giro a destra... la mia impressione è proprio che ci sia qualcosa, quando giro le ruote verso sinistra, che va a sfregare contro il disco...
io nel pajero di mio padre,insieme ai gommini,ogni volta che la ingrassiamo ci metto un po di grasso anche li....ROCCIA ha scritto: il pajero di mio fratello il primo tipo
a un battente che ci andava una gommina che si e usurata e tocca ferro e ferro e fa rumore quando gira lo sterzo da un lato che anche dall altro lato
il tuo lo avra pure
io li o messo 2 tappi quelli che coprono i bulloni che tengono le pinze dei freni
o se non e quello potrobbe essere il carterino che e a lato del disco dei freni
cmq vieni in sicilia x le ferie che sistemiamo il tuo pajero e ti farai pure le ferie![]()
