Differenziali con il blocco manuale al Discovery
Red Stigna
Dabx ha scritto:
Black Rover ha scritto:Toroblue e Red Stigna hanno i blocchi arb nel ponte posteriore!!! vanno benissimo, l'importante però è cambiare i semiassi, mettere su dei semiassi rinforzati!!!
e all'anteriore? lasci tutto originale :? :?
solitamente il piu' a rischio è il posteriore e si cambia prima quello!!
il mio finchè all'anteriore non mi da problemi lo lascio in originale!!
http://www.brontenolimits.com
Dabx
:rap! :rap! :rap! :rap! :rap! :rap! :rap!
SPERIAMO RED!!!!!!!!! altrimenti son dolori :cry: :cry: :cry: :cry:
luigi22
o forte questo sito di africaland
Dabx
luigi22
Allora i modelli che sono venuti fuori sono:
RAPTOR 4X4/TRANSTAD
KAM
herero/transtad
raptor/transtad
herero-transtad sld100
se li avete provati quali sono le vostre impressioni di funzionalità e affidabilità e come vi siete trovati?
inoltre si fa 1 pò fatica a capire chi è il costruttore e chi è il modello.
Dabx
luigi22 ha scritto:Allora i modelli che sono venuti fuori sono:
RAPTOR 4X4/TRANSTAD
KAM
herero/transtad
raptor/transtad
non ho esperienza.................... aspetta perchè c'è gente che li ha montati...... specialmente sui nissan e siu toyota (loro ne hanno davvero bisogno :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o infatti alcuni li montano di serie)
:)bast
suzuki413
Senior Member
Senior Member
tra quelli citati credo che il migliore sia l'Herero By Transtadt, che è autobloccante e bloccabile al 100%.
poi dipende dalle proprie esigenze, ma meglio leggere il parere di qualcuno più esperto.
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
:suzuki Immagine Immagine
Black Rover
suzuki413 ha scritto:tra quelli citati credo che il migliore sia l'Herero By Transtadt, che è autobloccante e bloccabile al 100%.
tutto sta all'utilizzo che ne fai!!! l'arb già va benissimo e i costi sono accessibili, ma se fai trial allora ti consiglio herero autobloccante e bloccabile
luigi22
e il KAM che puoi regolare la quota di autobloccante + ha il blocco totale?
però credo che non abbia lo sblocco totale e su asfalto mi sa che creerà qualche rognetta o no?
Black Rover
luigi22 ha scritto:e il KAM che puoi regolare la quota di autobloccante + ha il blocco totale?
c'è anche il kam sono blocco 100% elettrico!! ma devi modificare il ponte per metterlo!!!
io ti riconsiglio l'ARB!!!
luigi22
ho capito, ho capito ce l'avete tutti con sto arb e probabilmente 1 motivo ci sarà
ma voi che sappiate al discovery 1 serie i differenziali ant e post possono essere modificati per poterli bloccare manualmente?
Black Rover
luigi22 ha scritto:ho capito, ho capito ce l'avete tutti con sto arb e probabilmente 1 motivo ci sarà
che io sappia, no!! mai visti e mai sentiti!!!
mac
luigi22 ha scritto: ma voi che sappiate al discovery 1 serie i differenziali ant e post possono essere modificati per poterli bloccare manualmente?
teoricamente tutto è possibile, però, ammesso che trovi qualcuno in grado di farlo, considera che:
- i costi di "trasformazione" sarebbero inevitabilmente alti (non si tratta di avvitare un paio di bulloni, ma di qualcosa di veramente "complesso");
- non potresti avere la benchè minima certezza di "affidabilità", in quanto si tratterebbe di modifiche più o meno artigianali;
- staresti perennemente con la preoccupazione che si possa spaccare tutto e nei posti e situazioni più "strani";
- in caso di guasto saresti costretto a lunghi "fermi" perchè si dovrebbe ricostruire un "pezzo unico" mentre ad esempio per un ARB i ricambi non dico che li trovi nel negozio di alimentari sotto casa, ma quasi.....
Certo se la trasformazione hai intenzione di farla "da solo" nel garage di casa perchè disponi delle attrezzature e ti piace "smanettare" il discorso cambierebbe a livello di soddisfazione personale e parzialmente di costi: ma gli altri "problemi" (affidabilità, tempi ecc) resterebbero
Ultima modifica di mac il 24 giugno 2011, 17:21, modificato 1 volta in totale.
CelicaS
giusto per ritornare un attimo sulla affidabilita' dei lockers a cavo.....volevo ricordarvi che relativamente alle Jeep (di cui ho una certa conoscenza) il montaggio del manuale a cavo OX Locker e' unanimemente considerato il piu' affidabile dei blocchi in assoluto. Tant'e' che e' comunemente usato nei mezzi da competizione Rock Crowling
(\_/)
(°_°)
Immagine :jeepImmagine
Immagine:bastardclub4x4
Black Rover
CelicaS ha scritto:giusto per ritornare un attimo sulla affidabilita' dei lockers a cavo.....volevo ricordarvi che relativamente alle Jeep (di cui ho una certa conoscenza) il montaggio del manuale a cavo OX Locker e' unanimemente considerato il piu' affidabile dei blocchi in assoluto. Tant'e' che e' comunemente usato nei mezzi da competizione Rock Crowling
Sicuramente CelicaS, ma la OX produce blocchi solo per
Chevrolet/GMC
Chrysler/Jeep
Dodge
Ford
Mazda.
per Land Rover no!!!!
