Il patrol da strada
Inviato: 12 settembre 2012, 13:03
Raccontare il mio patro è veramente lungo e per non annoiarvi cercherò d'essere il più breve possibile.
Purtroppo, a differenza di molti ho solo questa macchina e devo farci un pò di tutto , circolare portare la moglie e la bambina , trainare il gommone e fare un pò di fuoristrada.
Avendo una sola macchina ho dovuto lavorare molto sull'assetto per avere un mezzo stabile in strada e che copiasse bene in fuoristrada, per poter raggiugere questo obbiettivo ho provato diversi assetti e ho trovato un compromesso accettabile
LE MODIFICHE ATTUALI:
1) molle da tre pollici
2) ammortizzatori regolabili su 30 posizioni in compressione con bombola separara e centralina elettrica in macchina ORAM
3) puntoni anteriori superflex
4) tubi freno allungati
5) staccamolle anteriore
6) blocco anteriore arb
7) barra accopiamento rinforzata
barra sterzo rinforzata e regolabile
9) ammortizzatore di sterzo regolabile ORAM
10) modifica della traversa del cambio anteriore gli ammortizzatori aprono 65 cm e senza tagliare la traversa cambio non arrivano a 57
11) abbassamento cambio
12) albero doppia doppia
13) puntoni inferiori regolabili e rinforzati
14) puntoni superiori regolabili e rinforzati
15 tubi freno allungati e ereonautici in treccia
16) tubo sfiato differenziale allungato
17) correttore di frenata rialzato
18) sistema per sganciare le barre stabilizzarici manualmente sia all'anteriore che al posteriore da ENTRAMBE LE PARTI
19) guidamolla superiore per le molle posteriori
20) fermamolla molle posteriori La macchina è bassa ma con gli staccamolla apre tanto sia anteriori che posteriori
21) barre panhard riforzate e regolabili
22) spessori sui puntoni anteriori per poter montare le 33 -35
23) modifica dei fine corsa posteriori e anteriori
24) paraurti uso gravoso posteriore
25) verricello anteriore
26) gomme 33-12,50 cooper
27) gomme 315/70/17 dick cepeck
28) cerchi dick cepeck 17 canale 8,5 pollici
29) centralina rimappata
30 ) distanziali in acciaio che uso solo con le 35 e in fuoristrada
spero di non aver dimenticato niente vi posterò un po di foto
![Immagine](http://s11.postimage.org/9rq4nzpcf/vacanze_2012_135.jpg)
![Immagine](http://s12.postimage.org/h5htv9zjt/vacanze_2012_127.jpg)
![Cool 8)](./images/smilies/smile%20%2818%29.gif)
