Jeep wj
Tony1959
Buongiorno, ho una Jeep gran Cherokee Wj 27 crd , del 2003 . La macchina mi da problemi di riscaldamento . La temperatura si avvicina a 100 gradi quando faccio lunghe salite, ho fatto di tutto , ma niente il problema persiste. Grazie
tommy vercetti
se si avvicina ai 100 gradi non vedo grossi problemi, se li passa è un altro discorso. inoltre, che interventi hai fatto?
jeep 5.9
pontiac 3.8
Tony1959
Ciao , Su questa Jeep ho fatto il lavaggio del cambio con sostituzione filtri cambio
- radiatore rifatto nuovo con lavaggio del impianto
-- sostituzione olio idro guida
-- elettro valvola del impianto raffredamento
-- pompa acqua
-- cinta servizio
-- dischi
-- pinze e pasticche freni nuove fronte retro
-- ammortizzatori nuovi
-- ammortizzatore di sterzo
Per aiutare il rafforzamento sotto sforzo mi hanno detto di non spegnere il riscaldamento e non il climatizzatore, sembra che aiuta. Oltre questo non so . Grazie per la tua risposta. Toni
Teo93
Ciao,
Potresti provare a mettere un interruttore con elettroventole dedicate e quando sale troppo le attivi, come soluzione in extremis
Torna a “Il mio Fuoristrada”
