Ozi Explorer CE ver. 2
Inviato: 4 marzo 2008, 17:52
da SalvoSj410
Finalmente rilasciato un aggiornamento di Ozi per i palmari e vi garantisco che vale la pena provarla.....
sono state aggiunte informazioni di viaggio e utility
c'è qualcuno che lo ha gia provato?
Inviato: 6 marzo 2008, 20:51
da Fausto
Io no, non uso OZI CE. Proverò a chiedere a qualcuno dei ragazzi al club, che lo usano.
Inviato: 22 settembre 2011, 20:07
da Ale KZJ
Ciao ragazzi ho istallato oziexplorerce e mi legge solo le carte con formato ozifx3 ,
il mio problema è quando calibro una mappa mi da le due cartelle col formato maps come faccio a
convertire in ozifx3?
ho fatto tanti di quei tentativi che
spero in qualche anima pia che mi illumini
Inviato: 23 settembre 2011, 14:40
da Fausto
Ciao, non è difficile.
Devi usare il convertitore di formato IMG2OZF, che converte le mappe calibrate con il .MAP in mappe OZFx3 adatte per OZI CE.
Troverai il setup scaricabile gratuitamente sul sito di OZI
www.oziexplorer.com
Inviato: 23 settembre 2011, 15:51
Fausto ha scritto:Ciao, non è difficile.
www.oziexplorer.com
fausto sempre pronto e preparatissimo
Inviato: 23 settembre 2011, 20:50
da Ale KZJ
Inviato: 23 settembre 2011, 21:53
da Ale KZJ
Inviato: 23 settembre 2011, 22:40
da carlo gr
Ale prova a sentire AngeloReg
lui su questo campo mi sa che puo darti una mano
Inviato: 23 settembre 2011, 23:21
da Ale KZJ
Inviato: 24 settembre 2011, 10:07
da Fausto
Io uso OZI su un netbook e non OZI CE, quindi non conosco i dettagli delle impostazioni. Penso che ci sarà qualche impostazione di cartelle per indirizzare il programma a cercare le mappe.
Hai provato a mettere le mappe nella stessa cartella in cui c'è il mondo di default?
Non credo che sia necessario copiare anche il .MAP, perchè il formato OZFx3 dovrebbe già contenere dentro i riferimenti cartografici
Inviato: 24 settembre 2011, 22:58
da Ale KZJ
Inviato: 25 settembre 2011, 9:42
da Fausto
Ok, buona navigazione
