Nuovo utente
Panzercart
Buongiorno,
Mi chiamo Fabio e sono della val di susa (piemonte).
Mi sono iscritto per recuperare, se lo vorrete, informazioni sul cartone che ho incautamente acquistato. Si tratta di un grand cherokee wj 2.7.
Dopo 19 ore di lavoro ininterrotto e 4 di sonno, ero capottato: mi sono fidato della professionalità di questo Garage specializzato in Jeep senza nemmeno controllare a fondo il veicolo. Preso e portato a casa.
Un disastro. Non mi interessava che dentro o fuori fosse malmesso, ma solo che meccanicamente andasse. Che non mi desse problemi nell’immediato.
Vengo alle domande, sempre sia il corretto farlo in questo post. Al massimo riposto dove mi indicherete.
1) albero anteriore originale, giunto al riduttore rotto: dove recupero un giunto muovo che regga? (l’auto ha assetto originale). Uno è durato 3 giorni, un albero intero nuovo da poco ha ceduto il giunto al ponte appena uscito dall’officina.
2) non trovo l’asta per il controllo del livello olio cambio. Qualcosa di sospetto c’è alla sx del turbo, ma non ha asta.
Dove si rabbocca olio cambio?
Grazie e buona strada a tutti
