è da parecchio tempo che sentivo la macchina strana in partenza cioccava nei strasferimenti di carico cioccava e sopra i 130 era molto ballerina
non avendo tanto tempo a disposizione l'ho portata da un meccanico di fuoristrada perchè me la controllasse, la risposta tutto a posto .
ma se ciocca qualcosa sarà a posto non c'è niente, allora mi sono messo a controllare di persona con un amico anzi due che mi muovevano la macchina per vedere cosa cioccava.
Albero di trasmissione posteriore svitato i billoni cioccavano in partenza cambiati i dadi e serrati
ammortizzatore allentato si muoveva dentro la sede avvitato
barra panhard asolata attacco telaio messi due rinforzi da 5mm per parte e saldati (fatto fare non so saldare)
gommini barra sterzo esplosi cambiati con una coppia che avevo di scorta e ingrassati.
ora quelli che hanno problemi di schimming (non so come si scrive ) consiglio controllate la panhard
Alla fine ho sempre ragione
- giacomo86rc
alla fine i meccanici non sono tutti uguali sopratutto..quando non hanno voglia o guadagno c'è poco da fare...
- Y61_man
- Advanced Member
Concordo molti meccanici sono così!! il mio amico aveva la Jeep che vibrava paurosamente il primo meccanico gli ha detto che era tutto apposto! ahahaha poi l'ha portata dal mio amico è ha risolto subito......cmq non ho riscontrato questi problemi sul Patrol ho solo ambiato le testine perchè erano andate
RD28ti POWER!!
io ho capito che la macchina cioccava e che sostituendo gommini etc. etc. non ha cioccato piu'.... ottimo tutto e' bene quel che finisce bene.
mi sfugge una cosa :" cosa vuol dire cioccare "
credo che poter scrivere utilizzando terminologie universali non sia un sacrilegio....ma invece potrebbe essere utile a tutti quegli utenti come me che non sono riuscito a dare un significato al verbo cioccare
ricordiamoci che il forum e' una comunita' e tutto cio che scriviamo deve poter essere utile a chiunque lo legge altrimenti ne viene sminuito il significato primo.
scusami tanto pensavo fosse un termine omai riconosciuto
cioccare deriva da, cocciare rumore che si ottiene quando si rompono i cocci, che nel linguaggio attuale viene utilizzato anche per definire il rumore che fanno due auto che si scontrano mai letto i fumetti.
se desideri altre spiegazioni a disposizione
cioccare v. tr. [etimo incerto] (io ciòcco, tu ciòcchi, ecc.). – Nel linguaggio marin., filare leggermente un cavo quando è troppo in forza per evitare che si spezzi.
il mio profilo Facebook
Livio di dove sei ?livio ha scritto:grazie dorado, cioccare non lo avevo sentito, pero' adesso ho appreso da cosa deriva;grazie
c'e' sempre da imparare
esagonogilgil ha scritto:Livio di dove sei ?livio ha scritto:grazie dorado, cioccare non lo avevo sentito, pero' adesso ho appreso da cosa deriva;grazie
