Ho questa domanda perchè non riesco a capire il funzionamento tecnico, ho capito che vanno montate sotto la traversa, fanno da spessora e quindi la traversa si abbassa.
Ma come c@zz fa il cambio ad abbassarsi???non è un pezzo rigido con tutto il resto dove sta attaccato??non capisco proprio
illuminatemi e scusate l'iggnoranza ma è un dubbio che c'ho da parecchio
Mi spiegate come funzionano le piastre per abbassare cambio?
Alcuni kit di rialzo vengono forniti di piastre per abbassare il cambio, queste servono per diminuire l'angolatura non più corretta delle crociere dell'albero di trasmissione, ossia alzando il baricentro si inclina l'angolo delle crociere e queste lavorano con un angolo maggiore con il rischio di rovinarsi. Abbassando il cambio si va a registrare questa angolatura che puó essere ovviata anche con un albero a doppia crociera!
ti ringrazio per la risposta , ma la domanda era un altra, forse non mi sono saputo spiegare.
Sto cambio, fisicamente come fa ad abbassarsi??? Nelle mie insicure sicurezze meccaniche,credo che il cambio si un pezzo rigido , un tuttuno collegato al motore . Che diamine vuol dire che si abbassa???come fa?? ahahahahah
cioè si abbassa la traversa , ma il cambio come c@zzz si abbassa??
uccidetemi
uccidetemi
i supporti del cambio sono sulla traversa e il cambio tiene sulla traversa
x cui abbassando la traversa si abbassa il cambio
Ok Michele adesso ho capito cosa voleva intendere il nostro amico. Il cambio essendo collegato tramite frizione albero primario volano ecc al motore, come fa a scendere o quantomeno abbassarsi? Il cambio è solidale con il motore tramite bulloni. Non mi sono mai chiesto in effetti come in pratica si possa abbassare, si inclinerebbe anche il motore!!ROCCIA ha scritto:i supporti del cambio sono sulla traversa e il cambio tiene sulla traversa
sawo si inclinano i supporti del motoresawo ha scritto:Ok Michele adesso ho capito cosa voleva intendere il nostro amico. Il cambio essendo collegato tramite frizione albero primario volano ecc al motore, come fa a scendere o quantomeno abbassarsi? Il cambio è solidale con il motore tramite bulloni. Non mi sono mai chiesto in effetti come in pratica si possa abbassare, si inclinerebbe anche il motore!!ROCCIA ha scritto:i supporti del cambio sono sulla traversa e il cambio tiene sulla traversa
mi sembra che ne abbiamo discusso kamikaze a detto che nissan da 2 tipi di supporti motore o cambio non ricordo normali e rinforzati
avete centrato la mia domanda!!!
Ma allora : se da una parte si riallinea l'albero posteriore ,quello anteriore invece viene disallineato ancora di più!!
In pratica: la crociera dell'albero post "scende" e si allinea , ma quella dell'albero anteriore "sale" e quindi lavora ancora più inclinata!
inoltre credo che tutto questo non sia molto a beneficio di tutti i supporti cambio-motore....
provo anch'io a spiegartelo vediamo se riesco ad essere chiaro:
il cambio è solidale al motore quando metti gli spessori sotto la traversa tutto il motore e il cambio stesso si inclinano verso il basso si 12,5mm essendo il motore montato su dei supporti antivibranti in gomma questi si schiacciano e permettono una inclinazione diversa del motore cambio:
A cosa serve spessorare il cambio e quando si fa?
Quando si rialza la macchina, sopratutto a passo corto e con alberi di trasmissione posteriori corti, l'angolo tra albero e il riduttore, aumenta in modo significativo, per ovviare a questo maggiore angolo, che porterebbe in vibrazione l'albero si abbassa il cambio per ripristinare l'inclinazione originale di lavoro.
chiaramente tutto questo vale per rialzi della macchina non superiori a 3-4 cm, per rialzi più significativi occorre agire anche su altri componente come, albero di trasmissione i puntoni posteriori inferiori e superiori
spero d'essere stato chiaro
Ecco perchè io con un +4 non ho avuto problemi di vibrazioni o di abbassamento di cambio........essendo un passo lungo l'albero non si inclina troppo! Si impara sempre!
- Y61_man
- Advanced Member
dipende anche dalla lunghezza dell'albero di serie.....poi la tua è passo lungo.....per esempio sul GR Y61 corto anche con un 2" bisogna già mettere le piastre cambio (e un minimo vibra sempre l'albero) sul modello lungo invece si può tenere l'originalesawo ha scritto:Ecco perchè io con un +4 non ho avuto problemi di vibrazioni o di abbassamento di cambio........essendo un passo lungo l'albero non si inclina troppo! Si impara sempre!
RD28ti POWER!!
quando sarà io monterò un xt +4 su y61 corto , rialzo effettivo 6cm circa , spero con le piastre di risolvere del tutto evitando tutte le possibili vibrazioni.... (sono pignolo, e mi direte metti l'albero doppia crociera....ma troppi soldi!)
- Y61_man
- Advanced Member
è lo stesso assetto che ho sulla mia alza come un + 6 (abbondante) anche con le piastre sugli 80-90 vibra lostesso e pure in salita in certi casi......da quanto ho letto è risolvibile allungando di 1 cm i bracci superioriPatrozzo ha scritto:quando sarà io monterò un xt +4 su y61 corto , rialzo effettivo 6cm circa , spero con le piastre di risolvere del tutto evitando tutte le possibili vibrazioni.... (sono pignolo, e mi direte metti l'albero doppia crociera....ma troppi soldi!)
RD28ti POWER!!
