che razza di gomme sono???
badboy
Salve ragazzi
ultimamente ho visto un patrol y61 con delle gomme davvero pazzesche, sapreste dirmi di che misura sono??
Davvero belle, ma la foto inganna, secondo me sono delle 38, comunque delle belle gommazze.
badboy
"solo" 38?? a me sembravano veramente abnormi.... ma secondo te i cerchi sono da 15?? perchè rispetto alla gomma sembrano dei bulloncini... quasi scompaiono
Si devono essere 15 i cerchi, la foto è stata fatta con un grand'angolare, quindi la prospettiva inganna, ma comunque non sono piccole.
the Saw
AZZZZ!!!!un Patrol preparato da ghiaccio :TRPBLL
badboy
grazie per il chiarimento 8)
Y61_man
dovrebbero essere 38 o 39" con cerchio da 15 molto scampanato le usano in Islanda questo è uno degli "Arctic Trucks"
http://www.arctictrucks.com/
Immagine RD28ti POWER!! :)
badboy
quindi.... sono gomme da neve.... ma andrebbero bene per la sabbia?? a me piacerebbe avere una macchina che si muova MOLTO bene in spiaggia, con possibilità di fare manovre, retromarcia ecc ecc, secondo voi con una elaborazione al motore + queste gomme potrei ottenere ciò che voglio???
giupper 4x4
bellissimo il 6x6 nella foto del sito spettacolo mi piacerebbe averne uno me ne sono innamorato
:sm_bac :sm_bac :sm_bac
:N1 :N1 :N1 :N1 :N1 :N1
giupper 4x4
mac
badboy ha scritto:quindi.... sono gomme da neve.... ma andrebbero bene per la sabbia?? a me piacerebbe avere una macchina che si muova MOLTO bene in spiaggia, con possibilità di fare manovre, retromarcia ecc ecc, secondo voi con una elaborazione al motore + queste gomme potrei ottenere ciò che voglio???
Per muoverti bene sulla sabbia, bastano delle "33 tenute a pressione bassa (intorno a 0.6/0.7) e puoi fare praticamente qualunque cosa.
per montare gomme come quelle della foto devi starvolgere la macchina, in quanto non basterà il "solo motore";:
dovrai "tagliuzzare per bene" la carrozzeria, modificare i rapporti, ( tra l'altro considera che gli "artic trucks" vengono modificati pesantemente nella trasmissione con l'adozione di un secondo riduttore, che riduce a sua volta il "lavoro" fatto da quello di serie) senza contare poi gli interventi necessari allo sterzo (per far girare delle "mongolfiere" del genere) e comunque considera che "l'iguidabilità" in strada sarebbe ............ "notevole".
infine neanche se ci vai con un bazooka quelli delle motorizzazione ti omologherebbero una "cosa" del genere
ritengo che per la sabbia sarebbero soldi e tempo sprecati, se poi è perchè comunque ti piacciono il discorso cambia
Inoltre se sgonfi anche gomme "piccole" (intorno alle "31) porartandole alle pressioni di cui dicevo prima difficilmente avrai problemi su sabbia
badboy
Il fatto è che mi sono innamorato della facilita con cui le trattrici agricole lavorano sulla spiaggia e mi piacerebbe ottenere prestazioni simili...
MOTTAUNO
come disegno assomigliano molto alle maxxis mudzilla ma a mio parere quelle sono dell 44"...
e anche io ti sconsiglio vivamente di andarti a ficcare in mezzo a modifiche del genere! quoto mac
okkiopallato
MOTTAUNO ha scritto:come disegno assomigliano molto alle maxxis mudzilla ma a mio parere quelle sono dell 44"...
Quoto! A me sembrano decisamente più grandi e soprattutto più larghe di una 38!!!
@GilGil: se guardi la foto del Wrangler che hai postato tu qualche giorno fa nel mercatino, che monta le 38, ti renderai conto che queste sono veramente molto più grandi... o almeno questa è la mia impressione! Sindacabilissima ovviamente! :)
Per il resto quoto anche MAC: se si hanno una macchina tempo e soldi da buttare OK (o se si vive al polo nord! :) ), altrimenti, specie qui in Italia, mi sembra una modifica senza senso!!!
the Saw
A sto punto se ti vuoi muovere bene sulla sabbia,trasforma il tuo Suzu in una Dune Buggy :evil:
Bhe comunque 31 o 54 pollici fanno la loro porca figura, purtroppo rimane solo l'acquolina in bocca, in Italia ti arrestano con quelle gomme :)
Torna a “Area 4x4”
