Trazione 4x4
Inviato: 5 maggio 2020, 11:04
da Marcoz
Ciao a tutti. Premetto che sono nuovo nel gruppo e inesperto in fatto di fuoristrada. Ho un Patrol Ebro 2.8 d 4 cilindri, un mezzo con motore scarso ma per l'uso che ne devo fare mi basta e avanza. Il mezzo era fermo da diversi anni e ho sistemato un po tutto, ora prima di verniciarlo ho provato a vedere se funzionava la trazione 4x4. Sulla ghiaia ma anche sulla terra se inserisco il 4x4 sia 4H , sia 4L (con mozzi anteriori aperti o chiusi) e faccio una mezza sgommata vedo che la macchina sgomma sulle ruote posteriori prima di partire, mentre io pensavo che la stessa sgommata la facesse anche sulle ruote anteriori. Ho controllato e l'albero di trasmissione gira anche per le ruote anteriori una volta inserito il4x4 quindi credo funzioni. Qualcuno mi può gentilmente spiegare come è distribuita la trazione? Grazie mille in anticipo.
Re: Trazione 4x4
Inviato: 6 maggio 2020, 10:02
da EnzinoM
Ciao!
In primis se i mozzi anteriori li tieni aperti non avrai la doppia trazione (4x4) perchè le ruote sono libere e il mozzo non innesta appunto la trazione.
Se chiusi devono trasmettere e quindi le ruote devono girare.
Una volta innestata la ripartizione è 50/50 non avendo differenziali centrali, per cui se innesta gira uguale davanti e dietro.
Poi se per caso fai una partenza decisa in retro ci sta che sgommi di più dietro, ma in linea di massimo non dovrebbe farlo (specie con la potenza di un 2.8 ebro).
Re: Trazione 4x4
Inviato: 6 maggio 2020, 10:35
da Marcoz
Grazie della risposta. Ora e' tutto molto più chiaro. Probabilmente il problema è nei mozzi, in effetti il selettore è molto tenero da girare, probabilmente non si innestano nel semiasse.
Re: Trazione 4x4
Inviato: 6 maggio 2020, 14:14
da Marcoz
Potrebbe essersi rotto qualcosa all'interno del ponte anteriore? Rumori strani però non me sento..
Re: Trazione 4x4
Inviato: 6 maggio 2020, 16:17
da EnzinoM
Non credo, come dici tu sentiresti rumore!
Più facile che il mozzo non innesti.
Hai la possibilità di metterlo su un ponte?
Re: Trazione 4x4
Inviato: 6 maggio 2020, 20:33
da Marcoz
No, a meno che non vada dal meccanico.
Posso invece alzarla e montarla sopra i 4 cavalletti in modo da avere le ruote sollevate da terra e far qualche prova. Pensavo di metterla sui cavalletti, inserire il 4x4 mettere la marcia e vedere se i semiassi girano.. Se così fosse allora sarebbe un problema di mozzi...
Re: Trazione 4x4
Inviato: 7 maggio 2020, 13:20
da EnzinoM
Sì però solo sui cavalletti e facendo il tutto da solo è pericoloso...
Se la macchina cadesse dai cavalletti con le ruote in presa e tu non sei sopra, non la fermi più!!
Più facile a sto punto mettersi su una salita ripida, o in un twist forzato e vedere se davanti le ruote fanno presa
Re: Trazione 4x4
Inviato: 10 maggio 2020, 8:24
da Marcoz
Eccomi.. Prova effettuata.. Sembra che il problema fossero i mozzi bloccati, in pratica l'ingranaggio dentro non scorreva e non andava ad innestarsi al semiasse.. Adesso sembra che funzioni tutto. Grazie mille dell'aiuto !!!!!!!!!!
Re: Trazione 4x4
Inviato: 11 maggio 2020, 12:28
da EnzinoM
Ottimo, infatti sembrava strano sgommasse!
Meglio così!
