TAGLIANDO COMPLETO WRANGLER TJ 4.0
Inviato: 25 novembre 2014, 9:42
da CrIsTiAnO
Buongiorno a tutti, sono alla ricerca di delucidazioni per fare un bel tagliando completo alla mia Jeeppetta appena comprata.. Premetto che su internet si trova poco e niente, quindi penso che oltre a me, questo argomento possa essere utile a moltissime persone che non riescono a fare chiarezza, in particolare sul tipo di oli da usare...
Per il maxi tagliando avevo pensato a:
- Sostituzione olio motore
- Sostituzione olio differenziali
-Sostituzione olio cambio
- Sostituzione olio riduttore
Fin qui tutto chiaro, ma che tipo di olio bisogna usare nello specifico? Auto: Wrangler TJ Sport 4.0 del 1998, cambio manuale a 5 rapporti.
Ringrazio tutti in anticipo per eventuali risposte
Inviato: 25 novembre 2014, 21:56
da giacomo.m
Ciao Cristiano
- olio motore : 10W40 6 lt circa
- olio riduttore : Mopar ATF+4 1,5 lt
- olio cambio manuale : dovresti avere un AX-15 quindi 75W90 GL-5 3,20 lt
- olio differenziale anteriore : 75W90 GL-5 1,2 lt
- olio differenziale posteriore : 75W140 sintetico 1,6 lt + 1 flacone di additivo Mopar
fin qui tutto chiaro ?
aggiorna il tuo profilo con modello/motorizzazione del tuo Wrangler e il luogo di residenza
Giacomo
Inviato: 25 novembre 2014, 23:39
da tommy vercetti
giacomo.m ha scritto:Ciao Cristiano
Giacomo
direi che ti ha già detto tutto
Inviato: 26 novembre 2014, 0:10
tommy vercetti ha scritto:giacomo.m ha scritto:Ciao Cristiano
Giacomo
Inviato: 4 dicembre 2014, 12:56
da CrIsTiAnO
Grazie mille
cmq leggendo su vari forum ammerigani ho letto che nel cambio è meglio evitare oli con specifiche GL5, perche contentengono additivi un po troppo aggressivi per i componenti interni del cambio... meglio specifiche GL4
Se a qualcuno puo servire, dopo varie ricerche, ho preso il castrol transaxle 75w90, contiene gia gli additivi per differenziale autobloccante, quindi è pronto all uso.. va bene sia per cambi sia per differenziali!
Ciao a tutti
Inviato: 4 dicembre 2014, 18:22
da badboy
bellissimo acquisto complimenti
Re: TAGLIANDO COMPLETO WRANGLER TJ 4.0
Inviato: 19 febbraio 2018, 16:12
da ELLIPSOIDEUS
Ciao CrIsTiAnO, io ho un TJ identica alla tua, 4.0 trasmissione manuale del 98 110000 km. e dovrei sostituire l'olio del cambio.
Come ti sei trovato con il Castrol? Mi puoi dare qualche indicazione.
Grazie.
Inviato: 20 febbraio 2018, 14:36
da EnzinoM
Credo che non segua più il forum... ha giusto scritto in quei pochi giorni nel 2014.
Comunque resta un ottimo archivio per la tipologia di oli da utilizzare sul TJ
Inviato: 22 gennaio 2024, 20:15
da claudiodr
Buonasera
Dovrei fare il tagliando alla mia jeep tj automatica con 80000 km vorrei sostituire l’olio del cambio il filtro la guarnizione ed anche i liquidi per i differenziali . Sapete la quantità per ogni parte ? Mi potreste consigliare cos’altro cambiare oltre al classico cambio dell filtro aria e olio motore? Grazie a tutti
Inviato: 30 gennaio 2024, 11:53
da EnzinoM
Ciao,
oltre a tutto quello verifica candele e cavi candela (quest'ultimi con 80.000 km dovrebbe essere a posto).
Per la quantità olio cambio, dovresti controllare i manuali, ma se non ricordo male era sui 4 Litri.
Dovrebbe avere il classico ATF.
Differenziale il 75w90:
- anteriore 1,2 litri
- posteriore 1,9 litri
