info pompa webasto
Non riusciresti a mettere un 3 vie sul tubo prima del filtro? Così il filtro rimarrebbe sempre pieno!stefano77 ha scritto:ciao , vorrei mettere la pompa webasto di un airtop2000s nel vano motore.. dovo posso prendere gasolio senza comprometterre nulla? (es. svuotare il filtro)
anche a me interessa montare il Webasto!!!!!
il mio profilo Facebook
Per ovviare, potresti mettere una valvola di non ritorno a monte della "T" in modo che, dal filtro, il gasolio non possa tornare indietro.stefano77 ha scritto:......... La mia paura è che per prevalenza mi pesca prima da filtro che è più vicino.
Però non penso sia una buona soluzione in quanto potrebbe lasciare aria nel circuito di mandata creando comunque problemi in fase di avviamento.
Tempo fa, quando era venuta anche a me l'idea di montarlo (ma poi mi sono chiesto che me ne facevo, visto che abito alla stessa latitudine di Tunisi )
mi ero documentato, ed ho visto che molti camperisti prelevano il gasolio non dal tubo di mandata, ma da QUELLO DI RITORNO , mettendo lì una "T", eliminando quindi ogni problema di alimentazione
Ciao Stefano.
io ho messo una T all'ingresso del pescaggio.. mai avuto problemi.
- emanueletoyo
spero di non avere quei problemi perche non ho capito niente!!
Emanueletoyo...tu sei uno di quei fortunati che abita in zone calde....il Webasto nn penso ti serva...almeno che nn sali a trovarci in inverno!!!emanueletoyo ha scritto: spero di non avere quei problemi perche non ho capito niente!!
- emanueletoyo
bhe.. io qua d'inverno le minime e di notte sono 9 gradi e di giorno15 gradi si sta da dio!!!the Saw ha scritto:Emanueletoyo...tu sei uno di quei fortunati che abita in zone calde....il Webasto nn penso ti serva...almeno che nn sali a trovarci in inverno!!!emanueletoyo ha scritto: spero di non avere quei problemi perche non ho capito niente!!
sto bene qua ti ringrazio tantissimo dell'invito the saw
emanueletoyo ha scritto:bhe.. io qua d'inverno le minime e di notte sono 9 gradi e di giorno15 gradi si sta da dio!!!the Saw ha scritto:Emanueletoyo...tu sei uno di quei fortunati che abita in zone calde....il Webasto nn penso ti serva...almeno che nn sali a trovarci in inverno!!!emanueletoyo ha scritto: spero di non avere quei problemi perche non ho capito niente!!
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоtuchkasинфоинфо
