Piastra paracolpi
Secondo le vostre esperienze, una piastra paracolpi di che materiale e che spessore per non piegarsi?
Allora il mio consiglio è il Duralluminio da 8 mm sia per il peso contenuto che per la sua resistenza...puoi anche scegliere il ferro da 5 mm...cmq dipende sempre dalla botta che prendi...se si deve piegare si piega e basta...
Alias24 ha scritto:.....................................cmq dipende sempre dalla botta che prendi...se si deve piegare si piega e basta...
... come è umano lei !!!
LA VITA E' UN GIRO SOLO
_____________________
E per i dofferenziali? paracolpi o coperchi rinforzati?
Per le piastre va bene anche l'acciaio da 4 mm, per i differenziali il paracolpi protegge anche la crociera mentre il coperchio solo la boccia. io mi orienterei sul paracolpi
IO il paraserbatoio lo sto facendo in inox spessore 4 mm,mentre x l'anteriore, che oltre a dover essere piegato va anche forato,lo faccio in duralluminio spessore 6 mm,x differenziale meglio paracolpi
il mio profilo Facebook
ok!!grazie x il consiglio!!!Bandit4x4 ha scritto:il paracolpi fallo da 8mm almeno, il 6 mm è troppo debole...
Emanuele è solo la realtà...provato già con il GR.... ......dolmen ha scritto:Alias24 ha scritto:.....................................cmq dipende sempre dalla botta che prendi...se si deve piegare si piega e basta...
Quoto...meglio i para-differenzialeBandit4x4 ha scritto:Per le piastre va bene anche l'acciaio da 4 mm, per i differenziali il paracolpi protegge anche la crociera mentre il coperchio solo la boccia. io mi orienterei sul paracolpi
PS: GilGil ma ti stai buttando sull' Extreme......
Ma che curiosi che siete, che avete paura di sfigurare dopo? work in progress ma dovete pazientare per le foto ...Alias24 ha scritto:Quoto...meglio i para-differenzialeBandit4x4 ha scritto:Per le piastre va bene anche l'acciaio da 4 mm, per i differenziali il paracolpi protegge anche la crociera mentre il coperchio solo la boccia. io mi orienterei sul paracolpi
E bravo Giuliano, chissà che non spunti con il GC in modalità rockcrawling...Bravo Bravo, aspettiamo le foto!!!
Allora x il 18 vedo qualcosa in anteprima uffff io ho tutto pronto da montare e qualcosa da finire.... ma nn ho propio tempo di fare niente.... devo anche vedere x il giocattolo solo OR........ma giustamente tra lavoro e famiglia nn ho 5 min di tempo libero...gilgil ha scritto:Ma che curiosi che siete, che avete paura di sfigurare dopo? work in progress ma dovete pazientare per le foto ...Alias24 ha scritto:Quoto...meglio i para-differenzialeBandit4x4 ha scritto:Per le piastre va bene anche l'acciaio da 4 mm, per i differenziali il paracolpi protegge anche la crociera mentre il coperchio solo la boccia. io mi orienterei sul paracolpi
Per il 18 difficile, al limite ti faccio vedere qualcosa di specialethe Saw ha scritto:
Pauraaaa.... .....per niente caro Giuliano......gilgil ha scritto:Ma che curiosi che siete, che avete paura di sfigurare dopo? work in progress ma dovete pazientare per le foto ...Alias24 ha scritto:Quoto...meglio i para-differenzialeBandit4x4 ha scritto:Per le piastre va bene anche l'acciaio da 4 mm, per i differenziali il paracolpi protegge anche la crociera mentre il coperchio solo la boccia. io mi orienterei sul paracolpi
