conversione da kzj70 a pick up
Inviato: 23 aprile 2013, 22:36
da cinesino
ciao a tutti, sono intensionato a trasformare il mio toy in pick up e vi saro'grato per tutti i consigli che mi vorrete dare ciao a tutti
Inviato: 24 aprile 2013, 0:31
da martini racing
sulla rete ho trovato questa foto...
Inviato: 24 aprile 2013, 20:24
da michael
vuoi farlo con divisorio tra cabina e cassone o lasciare aperto e mettere la capote in tela? nel primo caso devi trovare un buon saldatore e cerca qualche vetro alla demolizione da mettere nel divisorio, vanno benissimo quelli interni dei ducato o daily, inoltre se vuoi fare una cosetta fatta bene prima di tagliare la lamiera metti del nastro di carta o meglio quello modellabile da carrozzieri sopra la riga che devi seguire questo ti impedirà di bruciare troppo la vernice e farla staccare in sfoglia, poi una volta tagliata aspetta che si raffredda bene il metallo poi leva il nastro, per saldare il divisorio saldalo per dentro e non serve che lo saldi interamente come fosse a tenuta stagna perchè poi all'interno segui tutta la linea di giunzione con del mastice da lamiera SOVRAVERNICIABILE, il che significa che non deve essere e non deve contenere silicone in nessuna quantità altrimenti questo ti renderebbe impossibile la verniciatura in seguito ( la vernice fa reazione con il silicone cioè crea bolle e si toglie anche solo per i gas che emana a una considerevole distanza), per il fondo del cassone puoi usare alluminio mandorlato o utilizzare la lamiera di un cassone di un altro pick up oppurtunamente tagliata, spiegaci con più precisione cosa vuoi fare così possiamo darti consigli più precisi
Inviato: 25 aprile 2013, 0:45
da cinesino
Inviato: 25 aprile 2013, 10:37
"inoltre se vuoi fare una cosetta fatta bene prima di tagliare la lamiera metti del nastro di carta o meglio quello modellabile da carrozzieri sopra la riga che devi seguire questo ti impedirà di bruciare troppo la vernice e farla staccare in sfoglia, poi una volta tagliata aspetta che si raffredda bene il metallo poi leva il nastro"
Molto interessante ...
Inviato: 25 aprile 2013, 21:55
da cinesino
Ho tagliato tutto a presto le foto
Inviato: 26 aprile 2013, 22:16
da miky63
ma allora sei quello che abita a monaco che correvi in coppia con silvano.io sono quello che vi ha prestato la strop corta sui50 con il pizzetto bianco . ci siamo attardati a chiacchierare .tra parentesi un buon terzo posto di categoria ciao
Inviato: 5 maggio 2013, 23:26
da cinesino
miky63 ha scritto:ma allora sei quello che abita a monaco che correvi in coppia con silvano.io sono quello che vi ha prestato la strop corta sui50 con il pizzetto bianco . ci siamo attardati a chiacchierare .tra parentesi un buon terzo posto di categoria ciao
Ciao si sono io , la prossima volta vedrai dei gran cambiamenti, ho già tagliato il cassone e stiamo avanzando con il roll cage
Inviato: 6 maggio 2013, 17:38
da miky63
fate anche il trial il 19 maggio sempre li al colle ?ciao
Inviato: 6 maggio 2013, 21:48
da cinesino
miky63 ha scritto:fate anche il trial il 19 maggio sempre li al colle ?ciao
si parteciperemo anche giorno 19 , salvo complicazioni, ma tu hai gareggiato la vola scorsa?
Inviato: 8 maggio 2013, 20:47
da miky63
no ero commissario di percorso
.ci si vede il 19 verrò a fare il tifo x voi ciao
Inviato: 8 maggio 2013, 21:59
da cinesino
miky63 ha scritto:no ero commissario di percorso
Grazie a presto ciao ciao
Kzj70
Inviato: 11 luglio 2013, 22:55
da cinesino
Ciao ragazzi ho finito finalmente la mia macchina se volete vedere le foto le sto pubblicando un poco alla volta nell'area il mio fuoristrada ciao a tutti
ciao
Inviato: 12 luglio 2013, 16:06
da cinesino
[quote="martini bianco"]
[/quote
ciao se vuoi puoi seguire i lavori che ho fatto nel mio toy sull'area il mio fuoristrada (céra una volta un kzj70)
ciao
Inviato: 12 luglio 2013, 16:07
da cinesino
gilgil ha scritto:"inoltre se vuoi fare una cosetta fatta bene prima di tagliare la lamiera metti del nastro di carta o meglio quello modellabile da carrozzieri sopra la riga che devi seguire questo ti impedirà di bruciare troppo la vernice e farla staccare in sfoglia, poi una volta tagliata aspetta che si raffredda bene il metallo poi leva il nastro"
se vuoi puoi seguire i lavori del mio toy nell'area il mio fuoristrada ( C' era una volta un kzj70)
ciao
