zuki con ponti toy
minuskite
inizia oggi l'avventura per il mio zuki di ricevere due ponticelli più robusti,dopo aver rotto con delle 7,50 cross mi ero stancato di comprare giunti e semiassi che se anche riforzati con il 1.6 sbriciolavo con troppa frequenza.ringrazio roberto p per l'occasione sui ponti,p.s domani li vado a prendere in mattinatta.ho preso delle bogger 35 con i bead lock e dovrò ancora comprargli due bei arb,monterò il ponte davanti così come è cioe con i suoi puntoni e la panhard ,quello dietro triangolo con uniball da 25 0 30 e puntoni originali modificati.il mio mecca ha gia smontato i ponti samurai e si appresta a montare il servo vitara,dovrebbe venire fuori un bel giocattolino non troppo pesante ,ho pesato i ponti samurai sono sui 60 chili i toi saranno sugli 80 chili quindi in teoria non dovrebbe prendere troppo peso,l'unico dubbio sta su come intervenire o meglio se intervenire sul motore gia tra scarico 4in2in1 e filtro sarà sui 90 cv considerando delle super ridotte 5.13 o 6.50 dovrebbe avere un discreto rapporto peso/cv ,non so se sarà necessario montare un albero a camme o lavorare sull'iniezione,vedremo vi terrò aggiornati su i lavori
Sposto qualche foto dello zuchi prima della modifica ai ponti.
Ultima modifica di minuskite il 6 settembre 2006, 15:51, modificato 1 volta in totale.
patrol88
considerando che i ponti lj70 hanno un rapporto molto corto (il piu corto tra i toy...4,875) non credo ti serva altro...
minuskite
antonio purtroppo i miei ponti samurai erano molto corti avevo coppie coniche 5.12 vitara e con le 7.50 era perfetta con le 35 non penso .p.s avevo dimenticato di ringraziare anche gn 71 per le gomme ed i cerchi
patrol88
ah non sapevo che era cosi corta....
beh le coppie coniche toy son un po rognosette da trovare (a meno di non pagarle oro) ma sto cercando una soluzione visto che le dovrei cambiarle anche io... (con le 32", rapporti 4.11 e 90cv non me la passo benissimo)
minuskite
io penso di intervenire con le super ridotte ,anche se costano un occhio della testa .ci dobbiamo sentire per due arb.ciao
minuskite
antonio se ti posso dare un consiglio quelle del bj 73 dovrebbero essere più corte delle tue di quanto non ricordo :lol: :-? :-?
patrol88
sono 4.56 se non ricordo male.... ma vorrei andare ancora piu giù in vista di una futura crescita delle gomme....
una volta avevo un programmino per calcolare il giusto rapporto al ponte a seconda delle gomme...che te lo trovi che io me lo son perso?
patrol88
http://www.4lo.com/calc/geartable.htm
mi pare che era questo... anche se non mi convince tantissimo...
mi sa che per non sapere ne leggere ne scrivere metto le 5.29....sarò cortissimo ma se devo poi montare le 35" mi porto avanti con il lavoro :D
patrol88
trovata
patrol88
in pratica...
nuovo diametro delle gomme in pollici
---------------------------------------------- x vecchio rapporto al ponte = nuovo rapporto al ponte...
vecchio diamatro delle gomme in pollici
nel mio caso
32"
--- x 4.10 = 4,52 (il rapporto che mi servirebbe)
29"
ma se devo montare le 35"
35"
--- x 4.10= 4,94
29"
minuskite ha scritto:antonio purtroppo i miei ponti samurai erano molto corti avevo coppie coniche 5.12 vitara e con le 7.50 era perfetta con le 35 non penso .p.s avevo dimenticato di ringraziare anche gn 71 per le gomme ed i cerchi
Di nulla,minuskite, di nulla. E' stato un piacere potere favorire entrambi.
Se alzi tanto ricordati di controllare il posizionamento del riduttore. Se sovverti la sospensione posteriore, naturalmente :) , io (al tuo posto) cercherei di allungare il passo...ma devi intervenire anche sulla corrozzeria, ti troveresti mooooooooooolto meglio.....
...a mio parere.
Bravo patrol88.
Sono fortemente interessato alle coppie coniche.
patrol88
4.88 o 5.29?
si può fare una mini cordata acquisti...
IL KAMIKAZE
Minuskite, ma il suzuki lo vuoi montare sempre a balestre o a molle??? :?
patrol88
se parla di puntoni e panhard ovviamente a molle...
kamikazzeee :sad:
