un saluto a tutti,
vorrei modificare il cruscotto del mio suzuki santana,ho visto su un sito internet quello della zanfi in alluminio...per il cablaggio e la costruzione nessun problema ma per la parte riguardante i selettori dell'aria e del riscaldamento non ho proprio idea come posso fare...cioe' non sono come gli interruttori che basta che allunghi il filo e sei a posto ma le levette sono meccaniche ed ancorate tramite ingranaggi di plastica,si possono sostituire con pulsanti come nelle macchiine recenti?se si in che modo? ...oppure come posso modificarle?grazie...........
info per modifica cruscotto..
sostituirle con pulsanti mi pare una cosa molto difficile, perchè tutti i sistemi sono meccanici e utilizzano fili o leve. quindi ti conviene mettere la sua stufa originale e passare i condotti come l'originale...
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
WILD TRACKER'S 4x4
grazie suzuki 413,
sai perche' avevo pensato a fare questa modifica?perche avevo visto in una rivista ke in un suzuki avevano cambiato il cruscotto e avevano utilizzato dei pulsanti al posto delle classiche levette originali...penso anch'io ke sia un bel lavoraccio e bisognerebbe studiarlo bene bene...sai magari qualcuno lo ha gia' fatto e allora poteva fornirmi dei dettagli...comunque grazie e aspettiamo in qualche altra risposta...
al massimo pensavo di prendere uno del suzuki 413 e modificarlo con la vetroresina...
