Bonjour
Que pensez vous des KIT xt automotive?
Avez vous dejà installé ce produit sur vos 4X4?
Merci pour votre aide
Papiwalker
Kit rehausse Xt automotive
- carlo gr
se fai questa scelta...ottimi kit sia in OR che su strada..io li ho mantati su land rover,nissan e toyota....sono kit molto robusti e la qualita e prezzo sono ottimi..Scusa la domenda,in che mezzo lo devi montare?
- martini racing
ragazzi ma qualcuno può tradurre non vorrei creare problemi alnostro ospite francese!
Je souhaiterais passer en (+/-) +7 mais je veux aussi avoir un grand débattement.
J'attends avec impatience vos remarques
A bientôt
Papi
A bientôt
Papi
Je dois monter le kit dans un KZJ 73.
Cicciosr ne monta uno sul suo LJ70 3.0, e pare sia contento.
Dai Toyota non puoi aspettarti grandi escursioni delle sospensioni, perché è il sistema stesso adottato che ha dei limiti.
mi dispiace moltissimo ma non parlo e ne capisco il francese,a grandi linee ho capito come va il kit xt by traction4x4 su il kzj73,il kit xt e' stato studiato per il tojota lj70 dato che nessun produttore costruisce kit validi per il toyota in questione,io stesso con i vari kit montati prima ero sempre con il muso pericolosamente per aria o avevo una vettura molto saltellante,e aggiungo che ogni anno dovevo cambiare gli ammortizzatori posteriori perche' mi scoppiavano letteralmente........tra le altre cose so che per lj fari quadri ti danno anche i coni guidamolla e secondo me non costa neanche tanto http://shop.traction4x4.it/product.php~ ... CONI~.html scusate la pubblicita' ............
cicciosr ha scritto:mi dispiace moltissimo ma non parlo e ne capisco il francese,a grandi linee ho capito come va il kit xt by traction4x4 su il kzj73,il kit xt e' stato studiato per il tojota lj70 dato che nessun produttore costruisce kit validi per il toyota in questione,io stesso con i vari kit montati prima ero sempre con il muso pericolosamente per aria o avevo una vettura molto saltellante,e aggiungo che ogni anno dovevo cambiare gli ammortizzatori posteriori perche' mi scoppiavano letteralmente........tra le altre cose so che per lj fari quadri ti danno anche i coni guidamolla e secondo me non costa neanche tanto http://shop.traction4x4.it/product.php~ ... CONI~.html scusate la pubblicita' ............
Merci pour les explixcations.
Mais le KIT a t'il un grand débattement?
Si je comprends tu n'as pas l'air tres content de ce KIT?
No, invece è al contrario. Cicciosr è contento dell'XT molto più dei precedenti che ha montato.papiwalker ha scritto: Merci pour les explixcations.
Siamo usciti insieme, e devo dire (da vecchio possessore di LJ) che l'XT conferisce una buona mobilità e la macchina non salta.
Si je comprends tu n'as pas l'air tres content de ce KIT? [/quote]
no papi....il kit va benone,finalmente ho trovato quello che cercavo............e' da due anni che e' montato..........
ok j'ai bien compris.
Donc il s'agit bien d'un produit de bonne qualité.
Mais concernant le debattement , ca donne quoi?
il traduttore mi dice se per il viaggio il kit va bene?......io mi trovo bene..........papiwalker ha scritto: ok j'ai bien compris.
