Kit rialzo
Tak-21
che ve ne pare di un kit di rialzo composto da 4 molle brit part e 4 ammortizzatori pro comp es 9000 per il mio land rover 90?
Alias24
Per quanto riguarda le molle non le conosco,per gli ammortizz credo che siano un buon prodotto,almeno me ne hanno parlato bene......cmq asp qualcuno che conosce le molle.
ImmagineImmagine
CelicaS
concordo con Alias......
i ProComp sono ammortizzatori molto comuni in america di qualita' medio-alta.......molle sconosciute....
(\_/)
(°_°)
Immagine :jeepImmagine
Tak-21
infatti per gli ammortizzatori non avevo dubbi.....per le molle invece si....
Tak-21
questo è il kit al quale mi riferisco.....
http://annunci.fuoristrada.it/detail.php?id=53647[color]
vito
Defender88 ha scritto:che ve ne pare di un kit di rialzo composto da 4 molle brit part e 4 ammortizzatori pro comp es 9000 per il mio land rover 90?
..............li ho visti all'opera nel defender......opterei x altri tipi............XT sono nettamente meglio...secondo modestissimo parere.Fai tu!
vito
Tak-21
ti ringrazio.......ti riferisci a tutto il kit o agli ammortizzatori??
vito
Mi riferisco a trutto il kit completo...parlo x esperienza personale.
Saluti.
vito
Tak-21
vito ha scritto:Mi riferisco a trutto il kit completo...parlo x esperienza personale.
Saluti.
ok grazie mille!!!!
Bandit4x4
Ciao Guido, i procomp es 9000 non mi sembrano un buon prodotto, un indice è pensare che in america questi ammortizzatori li vendono ai nostri equivalenti 30 euro... Marco nel Range rover li ha montati e dietro, a distanza di 2 anni vanno a pacco...io opterei per un altro tipo di ammortizzatore, come i koni o i bilstein a gas. Come molle sono eccellenti le bose...
Tak-21
Bandit4x4 ha scritto:Ciao Guido, i procomp es 9000 non mi sembrano un buon prodotto, un indice è pensare che in america questi ammortizzatori li vendono ai nostri equivalenti 30 euro... Marco nel Range rover li ha montati e dietro, a distanza di 2 anni vanno a pacco...io opterei per un altro tipo di ammortizzatore, come i koni o i bilstein a gas. Come molle sono eccellenti le bose...
infatti ricordavo che marco li aveva...ma on pensavo che andassero così male....grazie per i tuoi suggerimenti
Bandit4x4
Figurati... I procomp non sono malaccio come ammortizzatori, ti danno un'ottima escursione, il problema è che cedono presto. Riflettevo che la lowells fa ottimi ammortizzatori come buone sono anche le molle della king. Poi dipende quel che vuoi spendere, ci sono anche i kit della herero che sono molto molto validi. Dai un'occhiata su google cercando kit di rialzo su siti inglesi e francesi, per loro i defender sono da venerare e ne escono una al minuto, potresti trovare delle buone offerte di peodotti molto validi...
I procomp non sono malaccio, anche se sono abbastanza economici, però hanno lo stelo da 14mm, e per un utilizzo gravoso forse non sono il massimo. Dipende molto dalla macchina e dall'utilizzo, tanto che negli States li montano spesso in coppia.
Bandit4x4
Infatti, ad esempio io mi sto trovando molto bene con gli ironman foam cell... sono ad olio e lo stelo è da 18mm, non so però come possa andare un ammortizzatore ad olio su di una macchina a molle. Per le molle c'è bisogno di un ammortizzatore a doppio effetto e, se non erro, questi non sono a doppio effetto. Io ho montato quelli del kit +10 del gr al posteriore, estenzione 71.8cm e compressione 42 cm. Sul sito della ironman, www.ironman4x4.com trovi tutte le specifiche tecniche e le applicazioni sui vari mezzi OR...
Giuseppe, gli ammortizzatori moderni sono tutti a doppio effetto.
