Consiglio sostituzione guarnizione coperchio punterie lj70
Inviato: 26 giugno 2014, 10:29
da Carter Slade65
Controllando la mia bambina , toy lj70 vx del 1994, ho trovato un leggero trasudo di olio, nella parte posteriore della
guarnizione del coperchio delle punterie .
Volendola sostituire senza aspettare che peggiori, vi volevo chiedere, se era necessario applicare qualche
sigillante, per tenere in posizione la guarnizione, prima di rimontare il coperchio.
Se serve, quale mi consigliate?
Un ultima domanda: mi sapete dire quanto e' la coppia di serraggio dei bulloni?
Se avete qualche altro consiglio, in merito a questo lavoro, sono tutt'orecchi.
Vi ringrazio anticipatamente.
Saluti a tutti!
"Toy forever"
Inviato: 26 giugno 2014, 21:57
da giacomo.m
Ciao Carter Slade65
in teoria non serve ma aiuta nel montaggio, quindi ti consiglio un semplice Pic
la coppia di serraggio dei bulloni del coperchio punterie è 12 Nm.
Giacomo
Inviato: 27 giugno 2014, 0:59
da emanueletoyo
Inviato: 8 luglio 2014, 18:58
da Carter Slade65
giacomo.m ha scritto:Ciao Carter Slade65
Giacomo
Questo week end spero di avere il tempo per operare, il mastice va ovviamente applicato nel monoblocco,
visto che da quanto ho capito ,la guarnizione va ad incastro nella fessura del coperchio, quindi non si dovrebbe muovere.
Nel frattempo ho un po' curiosato in giro, ed scoperto
che spesso e volentieri la causa della perdita di olio, proviene da una fantomatica mezzaluna posta nella
parte posteriore lato abitacolo, infatti viene consigliata l'applicazione di un velo di pasta proprio in quel punto.
Allora stavo pensando, avendo vent'anni di lavoro non sarebbe opportuno sostituire anche la mezzaluna?
Riepilogando: sgrasso tutto per bene con acetone, monto la guarnizione sul coperchio senza l'aggiunta del mastice,
di quest'ultimo ne metto un filo lungo tutta la circonferenza del monoblocco e serro i bulloni ,dal centro verso l'esterno
a 12 Nm.
Se ho detto cose sbagliate, siete autorizzati a cazziarmi!
"Toy forever"
Inviato: 8 luglio 2014, 21:33
da giacomo.m
Carter Slade65 ha scritto:giacomo.m ha scritto:Ciao Carter Slade65
Giacomo
a 12 Nm.
"Toy forever"
A cartere
qui non si tratta di cazziarti per aver detto cose sbagliate, ma...........
come ti viene in mente di fare quel lavoro e non cambiare la mezzaluna che in pratica fa parte della guarnizione ?
ma ce l'hai la chiave dinamometrica ?
Giacomo
Inviato: 9 luglio 2014, 15:16
da Carter Slade65
Innanzitutto grazie per le risposte e le delucidazioni, pero' non essendo un meccanico e non avendolo
mai visto fare, preferisco chiedere, prima di sbagliare.
La dinamometrica e' pronta, quindi mi manca la mezzaluna che ho ordinato, e il tempo per fare il lavoro.
Ovviamente dovro' mettere un filo di mastice sulla mezzaluna, prima di collocarla al suo posto?
Comunque, dall'alto della mia ignoranza in merito, ero convinto che utilizzando la guarnizione nuova,
oltretutto originale , non sarebbe servito l'ausilio del mastice per sigillare bene il tutto...... avrei toppato!
Cmq. Grazie di nuovo, e se c'e' altro da sapere in merito, sono a disposizione!
"Toy forever"
Inviato: 11 luglio 2014, 17:41
da michael
aspetta, se la guarnizione è nuova il mastice (pasta nera) non serve! o meglio la si mette solo nelle parti dove ci sono gli angoli secchi, tanto per farti capire questa è la testa di una fiat punto e ti ho contrassegnato in rosso i punti dove metter la pasta nera
Inviato: 15 luglio 2014, 17:27
da Carter Slade65
Ok, grazie!
"toy forever"
