7X15 O 8X15???
Inviato: 7 aprile 2013, 1:21
da Psikedelniko992
Buona giornata a tutti..
Vorrei sapere se delle gomme 31 o 265/75/15 possono essere tranquillamente montate su dei cerchi daytona 8x15 et -30...
So benissimo che funzionano anche sui 7 pollici,però visto che sono più scampanati e il prezzo non cambia preferirei gli 8,calcolando anche che in un futuro non troppo lontano potrei montare gomme più grandi....
Consigliatemi voi!!!!!
Inviato: 7 aprile 2013, 10:08
da carlo gr
vai sul canale 7"
Inviato: 7 aprile 2013, 13:25
da giacomo86rc
Ci stanno tranquillamente!
Re: 7X15 O 8X15???
Inviato: 8 aprile 2013, 12:02
da titohill
Psikedelniko992 ha scritto:Buona giornata a tutti..
Come ti hanno detto gli inquilini del piano qua sopra, ci vanno tranquillamente e anche se in teoria quella misura andrebbe sul cerchio da 8", nella pratica del fuoristrada conviene montarlo sul cerchio da 7", che stringe meglio i fianchi, fa fare più pancia alla gomma e rende più difficile stallonare quando si scende di pressione.
I cerchi da 7" ti vanno bene dalle 235 fino alle 285 (sei al limite!), oltre (33-12.50, 35-12.50, 315-75/16 ecc.) obbligatorio il cerchio più largo, almeno 8- 8,5" qualcuno mette anche il 10", ma torniamo al discorso di prima.
Inviato: 8 aprile 2013, 13:03
da Psikedelniko992
ok,grazie a tutti voi del condominio!!
andrò di 7x15!!
Inviato: 9 aprile 2013, 12:13
da giacomo86rc
quindi si presume che le gomme più grandi, che vorrai montare in futuro, non vadano oltre i 285mm...che già è proprio a limite!
Inviato: 9 aprile 2013, 14:34
da Psikedelniko992
per ora vanno bene le 31
Inviato: 30 settembre 2014, 11:56
da V8 power
Salve a tutti! Qualcuno sa dirmi se per le 32x11.50R15 ci sta il cerchio canale 7" oppure è meglio mettere il canale da 8"?? Faccio questa domanda perchè ora ho il montati i 15x8 con ET -30 e sporgono parecchio dalla sagoma, quindi stavo pensando di sostituirli con dei cerchi sempre da 15 meno scampanati tipo i -12 e questa misura la trovo solo con canale da 7"!
Inviato: 30 settembre 2014, 13:23
Ciao, con canale 7 meglio 10,50 , una cosa volevo fare notare, i cerchi "scampanati" non significa che se monti gomme larghe i cerchi lo devono essere per forza, la scampanatura fa solo allargare la carreggiata, non servono per montare gomme piu larghe
Inviato: 30 settembre 2014, 14:09
da V8 power
Ok grazie del consiglio! Quindi se ho capito bene con le gomme che ho montate cioè le 32x11.50 non posso metterle su un canale da 7" ?
Inviato: 30 settembre 2014, 14:46
da mac
Non è che "NON PUOI", è solo consigliabile, per alcuni aspetti, montarle su un canale da "8.
C' è una "regola" per la quale il canale dovrebbe avere una larghezza inferiore di +/- due pollici rispetto alla larghezza della gomma:
quindi nel tuo caso sarebbe consigliabile il cerchio da "8, meglio ancora da "9.
Ciò non toglie che puoi montare le 11.50 anche su uno da "7 (io ho le 12.50 montate su un "7): non è che "esplodono"
o chissà che, solo non lavorano in condizioni ottimali, tutto qua.
Considerare poi il fatto che su un cerchio "giusto" aumenta la possibilità di stallonare se si fanno lavorare gli pneumatici a pressioni molto basse, per cui se pensi di dover affrontare tali situazioni è meglio un cerchio un pò "sottodimensionato"
Inviato: 30 settembre 2014, 17:25
da V8 power
Ok grazie dei consigli!!
Re: 7X15 O 8X15???
Inviato: 9 giugno 2015, 11:01
da EnzinoM
Ciao a tutti!
Rispolvero questa discussione per non aprirne mille uguali.
Volevo comprare i cerchi Daytona di Traction 4x4 da 15'' ed ero indeciso se prenderli 7x15 et -12 o 8x15 et -30.
Avendo capito che per le mie 31 originali sarebbe meglio il canale da 7 ma volevo chiedervi il perchè di questa differenza di ET.
Solo per farli sporgere ancora di più? Con quelli da 7 resterebbero troppi interni su Patrol Y60?
Ora monto cerchi in lega 7x15 (non conosco l'et non avendoli mai smontati).
Grazie a tutti!!
Re: 7X15 O 8X15???
Inviato: 9 giugno 2015, 13:33
da Stef
Si,con l'ET da - 30 sporgono 18 mm in più.
Se pensi di montare gomme più grandi e magari rialzarlo (se non lo è già) i cerchi da 8 sono più belli da vedere dato che il patrol non è proprio un fuscello.
Certo che per fare or con le 31 sono meglio i 7.
Re: 7X15 O 8X15???
Inviato: 9 giugno 2015, 15:13
da EnzinoM
Grazie Stef!
Ho un kit lovells + 6 e i distanziali da 16 (tutto montato dal precedente proprietario), sì pensavo anch'io che fosse meglio il 7... pensavo di tenere le 31 perchè non ho voglia di affrontare l'omologazione... non so neanche che misure rilascino con nullaosta per l'Y60.
La tua è quella in foto? cosa sono, le 35?
