Confrontiamo i pesi dei pneumatici
Inviato: 16 gennaio 2013, 23:54
da loryas
Si sa che in ooof road il peso dei pneumatici infuisce parecchio sulla meccanica( trasmissione- frizione) in base hai nostri pneumatici possiamo dare informazioni agli altri..
ESEMPIO io oggi ho pesato un cerchio originale nissan con bead look a saldare da 15 con una gomma ziarelli 33x 12.5 r 15 gonfia a 1.8 pesava 53 kili.....
Re: Confrontiamo i pesi dei pneumatici
Inviato: 17 gennaio 2013, 9:07
da mac
loryas ha scritto: ..........pesava 53 kili.....
"..........azzo!"
Inviato: 17 gennaio 2013, 10:41
da titohill
loryas ha scritto:................... gonfia a 1.8 pesava 53 kili.....
non è che se la sgonfi pesa di meno!!!
Io allora è meglio che non le peso le mie sennò mi impicco
Inviato: 17 gennaio 2013, 21:42
A prescindere dalla pressione di gonfiaggio...
...immaginate quanto pesa un 9.00/16
Una BFG M/T da 35"x12.50x15 si solleva con un dito, e anche montata su cerchio da 8,5JJ non è un problema sollevarla; non so le KM2.
Nelle tabelle serie, vedi Interco, è indicato il peso in libbre (1lb=454gr), e le misure "decenti" devo dire che non sono per niente leggere.
Non sono un patito delle rigommate! Ovviamente!
Inviato: 17 gennaio 2013, 21:48
da loryas
titohill ha scritto:loryas ha scritto:................... gonfia a 1.8 pesava 53 kili.....
ho precisato la pressione per essere al piu possibile chiaro...anche se non cambia praticamente nulla....
Inviato: 18 gennaio 2013, 10:59
da Y61_man
le mie pneus ovada 255/85 R16 alte 86 cm e larghe 30 pesano circa 36 kg
Inviato: 18 gennaio 2013, 13:59
da Red Stigna
mac ha scritto:loryas ha scritto: ..........pesava 53 kili.....
"..........azzo!"
Inviato: 6 febbraio 2013, 22:59
da frenki
235/85 r16 ricoperte con cerchio in ferro 36 kg. Le "originali" dunlop 215/15 sempre con cerchio in ferro 30kg
Inviato: 7 febbraio 2013, 16:47
da Ale KZJ
le bf mk2 35 12.5 15 ancora da montare sono 26kg e alte 87cm
Inviato: 7 febbraio 2013, 19:42
da emanueletoyo
la 31'' cerchio in ferro ricoperte intorno a 40kg
