Batterie Optima
Ho notato che le batterie Optima arrivano fino a 75 Ah di potenza, esistono da 100 ? se no perchè ?
- Dabx
prova a contattare questi rivenditori milanesi di batterie optima e chiedi direttamente a loro!!!!!!!!
1) CENTRO RICAMBI RS
VIA MONTE ROSA 75
20043 ARCORE
telefono 396014333
2)DBG SOLUTIONS S.R.L.
VIA EMILIO DE MARCHI, 60 Via Isolino, 16/C
20030 SENAGO
telefono 26704351
VIA MONTE ROSA 75
20043 ARCORE
telefono 396014333
20030 SENAGO
telefono 26704351
optima fino a 75 ah xke e una batteria agm quella gia x caricare una batteria agm ci vuole la mano del padre nostro!!!
quindi non esistono da 100!!
se ne vuoi mettere due metti una rossa e una gialla!! e compra un caricabbatteria AGM amf Gel ke le ricarica prima dell'escursione offroad!! e vedi ke vai alla grandee!!!
te lo dioco io ke possiedo 2 verricelli su mezzo e ben 12 faretti x non parlare di altro!!!
x cosigli son quiii!!
Nel caso fosse una sola, la Optima da 75 sostituisce quella originale da 100 ?itama87 ha scritto:optima fino a 75 ah xke e una batteria agm quella gia x caricare una batteria agm ci vuole la mano del padre nostro!!!
E se due batterie, perché due diverse e non uguali ?
si xke la optima la rossa la fanno da 55 Ah ke sotituisce una 120 ah al piombo quei bidoni pieni di acidogilgil ha scritto:Nel caso fosse una sola, la Optima da 75 sostituisce quella originale da 100 ?itama87 ha scritto:optima fino a 75 ah xke e una batteria agm quella gia x caricare una batteria agm ci vuole la mano del padre nostro!!!
2 batterie differenti xke xke la gialla sopporta di piu la scrica lenta quindi e piu adatta ai sforzi continuii(quindi verricello), mentre la rossa da tutta la sua potenza nei primi 5 secondi ottime x messa in moto start :
con questo cosa voglio dire metti una rossa e una gialla , e quando avvi il winch prevale la rossa con il massimo spunto iniziale dalla rosse e poi la gialla sostiene la durata della batt quindi la scarica lenta!!!
- tommy vercetti
- Old member
gil io ho una optima rossa da un paio d'anni non ha mai dato problemi...e io sono un pirla, nel senso 3-4 volte mi sono dimenticato i faretti accesi e quindi la mattina dopo era morta (starter e toranto tt ok), poi un sera la mia ragazza mi ha lasciato accese le lucine dentro e anche lì morta e starter...oppure mi capita di lasciar l'auto ferma una settimana e al primo colpo parte quindi secondo me è una buona batteria.
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
tommy vercetti ha scritto:gil io ho una optima rossa da un paio d'anni non ha mai dato problemi...e io sono un pirla, nel senso 3-4 volte mi sono dimenticato i faretti accesi e quindi la mattina dopo era morta (starter e toranto tt ok), poi un sera la mia ragazza mi ha lasciato accese le lucine dentro e anche lì morta e starter...oppure mi capita di lasciar l'auto ferma una settimana e al primo colpo parte quindi secondo me è una buona batteria.
senza dubbio un ottimo prodotto by bosch si xo dovresti caricarla xke lei deve ricevere carica lenta x portarla al massimo delle prestazioni se la cariki con l'atternatore del mezzo riceve carica forzata!!! e quindi non al 100% io su queste batterie ho fatto tutte le prove di questo mondo ne parlo con esperienza e conoscenza nel settore
itama87 ha scritto:questo e il caricabatteria da me utilizzati ti allego il link il e la migliore marca e 5 anni di garanzia
http://www.ctek.it/mxs70.php
xke nn mi fa allegare le foto ke ......OO !!!!!!
Carino, io ho questo...
http://www.ebay.it/itm/Caricabatteria-a ... 19cd13d75b
- eskimo
ho regalato una optima rossa nuova a mio figlio da metterla sul furgone, pensavo di fare un figurone invece no.
ha superato il primo inverno a malapena, quast'anno con i primi freddi al mattino non riusciva a metterlo in moto, cambiata con una bosch va che è una merviglia.
Forse era difettosa, le batterie Optima sono riconosciute per qualità e ambite da tutti, sarai stato sfortunato...eskimo ha scritto:ho regalato una optima rossa nuova a mio figlio da metterla sul furgone, pensavo di fare un figurone invece no.
- Dabx
si si vero!!!!!gilgil ha scritto:Forse era difettosa, le batterie Optima sono riconosciute per qualità e ambite da tutti, sarai stato sfortunato...eskimo ha scritto:ho regalato una optima rossa nuova a mio figlio da metterla sul furgone, pensavo di fare un figurone invece no.
Qualche "perplessità" io ce l'ho sul fatto che una 55 ah optima "corrisponda" ad una 120ah.
Gli ah sono una "unità di misura": sarebbe come dire che un "metro fracese" corrisponde a "due metri svizzeri"
Se ha 55 ah significa che è in grado di erogare quei ah in un ora, magari sarà in grado di erogarli fino all'ultimo e non fino ad "un certo punto" come invece succede con quelle al piombo, ma sempre 55 saranno............
mac ha scritto:Qualche "perplessità" io ce l'ho sul fatto che una 55 ah optima "corrisponda" ad una 120ah.
o quasi
Devi capire che la cosa importante è la velocità con cui la corrente si trasferisce dalla batteria all'utilizzatore, da quì si capisce perchè 55Ah sia equivalente o superiore ai 120 no ma 75Ah di sicuro si.mac ha scritto:Qualche "perplessità" io ce l'ho sul fatto che una 55 ah optima "corrisponda" ad una 120ah.
oi non e la optima il danno !! e il negoziante devi vedere da quando tempo la tiene a terra !!! eee quella dopo 4/5 mesi senza usare inizai a perdere i colpi!!!!
