Strumentazione supplementare.
Fabio4
Sto valutando l'installazione di 3 manometri supplementari sul cruscotto del mio y61 nel cassettino sotto lo stereo, come quello del patrol 3.0 by Pappalardo che si trova nell'area "elaborazioni tecniche" (non vi nascondo che ne sto traendo grande spunto) ora tenendo sempre presente che lo sto preparando per viaggi "desertici", che uno sicuramente e il voltometro, per gli altri due quale mi consigliate?
Ps: la marca ho preso in considerazione quelli della Vdo per l'ottimo rapporto qualità prezzo.
Stef
Sicuramente un manometro per la pressione del turbo.
Proprio in questi giorni mi sono accorto che la westgate del mio era bloccata e la turbina spingeva sempre senza limitazioni :sad:
È stato un caso avere riesumato un vecchio manometro che per curiositá ho montato.....però ....meno male che è andata così !!!!
Forse nel tuo caso il problema lo rileverebbe la centralina ma credo sia comunque utile averlo.
Fabio4
Niente centraline ho messo la pompa meccanica :)
il manometro turbo l'ho sto prendendo in seria considerazione il terzo invece sarei indeciso tra pressione o temperatura olio non so quale tra questi due sia il più utile per tenere sotto controllo la salute del motore.
Stef
so che la pressione dell'olio può essere un problema,e il manometro originale non è forse dei più affidabili.
Credo che se l'acqua non sale e l'olio e in pressione va tutto bene.
Stef dove hai posizionato il manometro sull'Y60? :)
Stef
EnzinoM ha scritto:Stef dove hai posizionato il manometro sull'Y60? :)
Come dicevo dato che avevo qualche dubbio l'ho montato alla buona solo per verificare la pressione.
Per ora è fascettato "malamente" al maniglione sul cruscotto. :(fripper
Si può fare di meglio!!!
Anch'io volevo metterlo.. avevo anche pensato di togliere l'orologio (che va e non va) oppure mettere quei porta strumenti sopra il cruscotto e aggiungere magari pressione e/o temperatura olio...
Fabio4
Già! Press. o temp. olio? :(othink e una domanda che ho fatto anch'io ma ancora non ho trovato nessuno più esperto che ci abbia saputo consigliare...
Stef
A mio parere è meglio la pressione
Sì, anch'io pensavo in primis alla pressione...
Qualcuno ha già addocchiato qualche porta strumenti carino?
Fabio4
Io ho preso questo della Lampa
è a misura di stereo
Fabio4
Un'altra cosa, qualcuno conosce un rivenditore serio e competente di strumentazione VDO?
