fendinebbia
markshark
Ciao a tutti, come già scritto nella mia presentazione, sono fresco di fuoristrada lo scorso luglio ho acquistato il mio primo Pajero metal top super select gls del 1993 e ora avrei il desideri di istallarmi da solo dei fendinebbia.
Come materiale credo mi serva: fendinebbia,cavo,un relè ed un interruttore, altre cose che possono servirmi? inoltre, devo stare attento a che assorbimento hanno i fendinebbia che acquisto in base al tipo di batteria che monto?Ci sono degli accorgimenti particolari sul Pajero che devo tenere conto quando monto i fendinebbia?
grazie
Markshark
Ciao, hai gia nominaro tutto, se li monti sul paraurti usa cavi di sezione 2,5 mm , se invece li monti sul tetto di 4 mm , per arrivare sul tetto la strada è lunga, e devi aumentare la sezione.
markshark
L'unico dubbio che ho visto che per quanto riguarda la parte elettrica ho solo un'infarinatura non ho bene presente quale schema elettrico seguire, cioè: Positivo/negativo dalla batteria fino al relè, dal relè all'interruttore nell'abitacolo e dall'interrutore ai fendinebbia? ho fatto un casino?
grazie per le eventuali delucidazioni
Markshark
Fentinator
io ho usato lo schema che trovi su questa pagina
http://urbo83.blogspot.it/2007/05/monta ... ntari.html
finora non ho ancora preso fuoco,quindi dovrebbe andare bene :)
Il Turista©
Pajero 2.5 V20 Target
markshark
Grazie per le info e lo schema, vedrò di acquistare il tutto e mettermi all'opera.
Markshark
