toyota lj 70
sparviere
i due cuscinetti dei fuselli li ho sostituiti appena presa perchè aveva un problema alla ruote ...oscillava a destra e sinistra.
il paraolio del semiasse ne ho comprato solo uno da un ricambista, quindi devo prenderne due :sad:
i cuscinetti (così come riportato sul sito 85 euro) sono per tutte e due le ruote o devo comprarne 2x85 ?
poi devo prendere il giunto ant sx che fa rumore e prima o poi mi rimane
http://www.autoricambicraco.com/product.php?idx=454
va bene questo? non mi ricordo ma lo ricordavo diverso da questo in foto
devo cambiare altro?
dolmen4x4
85euro è il kit di 2 pezzi, cosi c'è scritto
sandrix89
85 euro è il kit per revisionare il mozzo di una ruota e comprende 2 cuscinetti e un paraolio quindi per farle entrambe ne devi prendere 2 di quei kit. per il giunto invece devi smontare il tuo x prendere le misure ce ne sono diversi tipi e magari poi hai problemi a montarlo. va bene uno qualsiasi tanto gli originali costano una cifra spropositata.
4X4 I LUPI DEL PATRì
sparviere
vi aggiorno con i lavori:
montato intercooler bmw320 d
montata turbina kkk16 (regolata 1.1 max di picco)
aumentato gasolio ( anche se ritarda a decellerare)
fine settimana provo come si comporta in off
Trevis23
sparviere ha scritto:vi aggiorno con i lavori:
1.1 non è un po troppo??
NO MUD NO PARTY
sparviere ha scritto: aumentato gasolio ( anche se ritarda a decellerare)
Diminuisci perchè così ti ritrovi senza freno motore in offroad.....e nei discesoni non è bello!
Quoto.
sparviere
:oops: :oops: :oops: :oops:
la porto a 1 ?
Non mi riferivo alla pressione turbo..... alla mandata del gasolio!
Ale KZJ
Quoto in pieno ,il 2lt norlmalmente lavora a 0,6 facendolo lavorare con una pressione del 90% superiore gli si accorcia notevolmente la vita
sandrix89
certo non ci aspettiamo sicuro duri altri 20 anni ma non è che vola via, conosco gente che gira normalmente ad 1.5 1.6 con il 2lt con geometria variabile pompa rifatta al max e fumo da petroliera
Ale KZJ
sandrix89 ha scritto:certo non ci aspettiamo sicuro duri altri 20 anni ma non è che vola via, conosco gente che gira normalmente ad 1.5 1.6 con il 2lt con geometria variabile pompa rifatta al max e fumo da petroliera
1,5 1,6 bar :sad: :sad:
serve a smontare la testata senza mollare i prigionieri, credo pure che con quella pressine ,vada in sovrapressione rendendo meno , basta trovare un buon compromesso senza sollecitare troppo il motore che già di suo è sogetto a soffrire di mal di testa ,se poi servono più cavalli e più coppia la cosa migliore è un trapianto , un nuovo motore che renda quanto serve senza bisogno di sovralimentare
Sono d'accordo, ma sarebbe meglio cambiare macchina...e forse si risparmia pure.
Ale KZJ
GN71 ha scritto:Sono d'accordo, ma sarebbe meglio cambiare macchina...e forse si risparmia pure.
:smile: :smile: io ho fatto così ,dall' lj70 dopo aver toccato pompa e turbina e consequentemente distrutto le bronzine e rotto la testata sono passato al kzj70 che tengo originale di motore e credimi mi diverto !
Anche io avevo un LJ, tenuto originale come motore. Mi son guardato bene dall'elaborarlo. Trovato il 71 ho venduto l'LJ (eccezionale, rimesso a nuovo con manutenzione maniacale e riverniciato nel suo colore rosso originale. Bellissimo, un orologio, e anche con aria condizionata. Venduto in un attimo, e il possessore è ancora felicissimo). Anche nel 71 motore originale e pressione turbina a 0,7; manutenzione maniacale.......peccato che i meccanici siano... :sad:
Torna a “Toyota”
