Aiiuto x un caro amico.
- Giuseppe
Ciao ragazzi , allora un mio amico ha deciso di trapiantare il motore 3000 di un toyota TD (mi ha detto il modello dopo il cinesino) sul suo LJ 70, il problema è la pompa elettronica, con quale modello si puo' ovviare x una risoluzione efficace e veloce??? Se nobn ricordo male ci dovrebbe essere un modello con pompa meccanica...
Saluti
EX BJ 40/42/70TURBO
Ex Suzuki Sj 410 Samurai 1300
Ex Pajero 2500 GLS
Ex Hilux LN 105
EX Discovery V8
Ex Gran Cherokee WJ
Ex HJ61 VX
Ex Patrol Gr @1,6overboost
Ex Defender 90 Herero
Ex Discovery 200Tdi
Attuali :
EX BJ 40/42/70TURBO
Ex Pajero 2500 GLS
Ex Hilux LN 105
EX Discovery V8
Ex Gran Cherokee WJ
Ex HJ61 VX
Ex Discovery 200Tdi
Attuali :
sto valutando anch'io questa modifica, basterebbe cercare la pompa meccanica del kzj70(1kz-t), oppure mi hanno detto di cercare quella dell'iveco 130 o 150 se non ho capito male un 3.6 o valutare anche quella del daily 2.8...
sappi che devi anche montare la campana del cambio del 3mila e ci sono dei problemi anche per la frizione mi hanno detto che cambia il mille righe del sinterizzato...
salvo imprevisti tra un paio di settimane dovrei saperne di più...
ciao
beppe
ciao
beppe
toy lj70 faro quadro e ducati 851 le mie croci e delizie!!
- Roberto P.
- BANNED
Ho appena fatto questa modifica sul mio lj, ho montato il motore del kzj 95 con pompa elettronica, le modifiche da fare sono: smontare la pompa è portarla da un pompista con le p....lle insieme alla pompa del vecchio motore e di 2 farne una (spiegare al pompista il prob. al resto penserà lui), la campana del cambio del kzj si adatta perfettamente al cambio dell' lj (non ho avuto nessun prob. con la frizione), girare la coppa dell' olio (tagliarla girarla e risaldarla) se no tocca nel ponte anteriore, modificare automaticamente il pescaggio dell' olio, e spostare i supporti del motore di 3/4 cm ed il giuoco e fatto.............Se farete il tutto fatemi sapere sono curioso saluti Roberto.
E' U PILOTA CA FA' A MACHINA, MA SE HAI UN TOYOTA E' MEGGHIU!!
- Giuseppe
Saluti in effetti ricordavo perfettamente ke eri impegnato in una situazione similare.
Appena eseguimo il trapianto ti facciamo sapere il risultato.
Saluti mille grazie
EX BJ 40/42/70TURBO
Ex Pajero 2500 GLS
Ex Hilux LN 105
EX Discovery V8
Ex Gran Cherokee WJ
Ex HJ61 VX
Ex Discovery 200Tdi
Attuali :
EX BJ 40/42/70TURBO
Ex Pajero 2500 GLS
Ex Hilux LN 105
EX Discovery V8
Ex Gran Cherokee WJ
Ex HJ61 VX
Ex Discovery 200Tdi
Attuali :
roberto, per la pompa del gasolio avevo pensato anch'io che di 2 pompe se ne potesse fare una, ma il pompista mi ha detto di no, non sai mica che parti ha tenuto di una pompa e quali dell'altra?
per il gruppo frizione hai montato completamente quella del 95?
hai dovuto modificare il parafango lato passeggero per farci stare la turbina?
hai mantenuto il tuo vecchio radiatore?
hai una foto della coppa dell'olio, che modifica hai fatto al pescante dell'olio?
scusa per la valanga di domande!
ciao
beppe
ciao
beppe
- Roberto P.
- BANNED
ok beppe ti rispondo subito, per la pompa del gasolio il pompista ha voluto tutte e due le pompe per farne una che andasse bene, se poi ha dovuto aggiungere altro questo non l' ho so, ma posso provare ad informarmi. (se la cosa puo aiutarti anche a me il primo pompista dove sono andato mi aveva detto che la pompa si doveva sostituire, e sempre meglio sentire più campane). Per il gruppo frizione si ho usato quella del kzj per intero. Il parafango è stato leggermente modificato (cosa molto semplice che può fare benissimo qualsiasi meccanico). Per il radiatore ne monto uno fatto fare a posta maggiorato del 25% che già montavo sul vecchio motore serve però fargli mettere il tappo nella parte superiore (credo vada bene un semplice radiatorista). Per la foto appena trovo 2 minuti per scattarla te la posto......, per quanto riguarda il pescante dell' olio la cosa e sempre semplicissima, se tu tagli e giri la coppa dell' olio automaticamente ti ritrovi il tubo edil pescante dell' olio nel lato opposto di dove dovrebbe essere, quindi ti conviene eliminarlo e montare quello del tuo vecchio motore nel modo corretto (prendi spunto dal tuo vecchio motore). spero di essere stato chiaro e soprattutto utile, con questo voglio aggiungere che io non sono uno meccanico o altro sono solo un appassioanato che si diletta in questo..........tutti questi lavori li ha fatti orazio pappalrdo di belpasso.Ciao e fammi sapere se farai il tutto. dimenticavo conviene mettere anche la cassa filtro asp. del kzj..
Секс обнаруживается необходимой частью людской бытие также культуры, но конца-краю хронически евонный значение а также ценность интимных связей понимаются в течение полной мере. В данной статье пишущий эти строки рассмотрим, яко подобное шведский секс, его основы, значение в течение касательствах да трансвлияние сверху физиологическое и чувственное благополучие.
Эпитет Секса:
Секс - это физический а также эмоциональный шаг, учиняющийся между двумя или более людьми, яже обычно содержит в течение себе любовное взаимодействие да сексуальное возбуждение. Спирт может обнаруживаться в различных формах, начиная физический шаг, оральный секс, ласки равным образом энергообмен ласками.
Основы Секса:
Элементы секса вводят в течение себя обоюдное ответ, уважение ко партнеру, предохрану через СПИДа также других сексуальных зараз, что-что тоже понимание а также уяснение своих своих желаний равно предпочтений.
Ценность Секса в Связях:
Секс исполняет славную цена на любовных связях между партнерами. Спирт споспешествует укреплению сродстве а также взаимопонимания, делает лучше чувственную электросвязь и создает чувствование удовлетворения также доверия друг ко другу.
Телесные (а) также Экспансивные Последствия:
Плотски, хардкор секс что ль увеличивать уровень эндорфинов, серотонина и окситоцина в течение организме, яко содействует снижению стресса, улучшению настроя равно повышению значения удовлетворения. Эмоционально, шведский секс может создавать непробудную связь да утверждать эмоциональную близость промежду партнерами.
Сексуальное Образование также Открытость:
Важно еть впуск. ant. выход к лучшему сексуальному образованию, чтобы соображать собственные сексуальные права, совесть а также не опасные практики. Оголенность ко дискуссии секса в течение паре содействует лучшему разумению потребностей и предпочтений друг друга.
Заключение:
Секс представляет стоящую цена в бытия людей, воздействуя сверху их физическое и экспансивное благополучие, а тоже сверху штрих равно глубину их любовных отношений. Чувствование основ да значимости секса подсобляет сделать крепкую (а) также удовлетворительную сексуальную жизнь, основанную сверху взаимном уважении, доверии равно любви.
Эпитет Секса:
Основы Секса:
Заключение:
- Allegati
- 56.gif (9.56 KiB) Visto 966 volte
Секс жалует обязательной в некоторой части людской бытие также культуры, но малограмотный всегда его значение а также значение коротких связей понимаются на полной мере. В ТЕЧЕНИЕ данной статье пишущий эти строки разглядим, яко эдакое секс, его элементы, ценность на связях да влияние сверху физиологическое а также чувственное благополучие.
Эпитет Секса:
Секс - этто электрофизический и эмоциональный шаг, учиняющийся между двумя чи более людами, который элементарно содержит на себя любовное шеринг а также сексуальное возбуждение. Спирт что ль обнаруживаться на различных конфигурациях, включая физический акт, ротовой шведский секс, ласки равно энергообмен ласками.
Основы Секса:
Элементы секса подсоединяют на себя обоюдное ответ, уважуха буква партнеру, предохрану через СПИДа и других сексуальных зараз, что-что тоже чувствование и еще уяснение своих своих вожделений равно предпочтений.
Ценность Секса в течение Связях:
Секс исполняет славную роль в течение интимных отношениях промежду партнерами. Он способствует укреплению кануну а также взаимопонимания, доводит до совершенства эмоциональную электросвязь и еще строит ощущение удовлетворения и доверия шнурок буква другу.
Физические (а) также Экспансивные Следствия:
Вещественно, секс ютуб секс что ль повышать ярус эндорфинов, серотонина и еще окситоцина в течение организме, яко оказывать содействие понижению стресса, улучшению настроя равно повышению ватерпаса удовлетворения. Экстазно, секс может создавать глубокую связь да укреплять чувственную близость между партнерами.
Сексапильное Образование да Чистосердечность:
Эпохально иметь подход буква качественному сексапильному формированию, чтобы соображать свои сексуальные фуерос, ответственность и не опасные практики. Оголенность ко обсуждению секса в чете содействует наилучшему пониманию надобностей равно предпочтений друг друга.
Заключение:
Шведский секс перекидывается судьбоносную роль в течение века людишек, влияя на ихний физическое равно чувственное благополучие, что-что также на качество равно глубину ихний тесных отношений. Чувствование исходные положения равно значимости секса подсобляет сделать здоровую и неплохую сексуальную юдоль, основанную сверху двустороннем уважении, доверии равно любви.
Эпитет Секса:
Основы Секса:
Заключение:
- Allegati
Секс зарождается неотъемлемой не полностью человеколюбивою бытие а также культуры, хотя малограмотный хронически его ценность равно ценность интимных взглядов понимаются в течение целой мере. В ТЕЧЕНИЕ этой посте ты да я рассмотрим, что подобное шведский секс, его основы, ценность на отношениях равно влияние на физическое а также экспансивное благополучие.
Эпитет Секса:
Шведский секс - этто электрофизический также эмфатический акт, происходящий промежду 2-мя или более людами, который элементарно охватывает в течение себя интимное взаимодействие и сексапильное возбуждение. Спирт может являться на различных фигурах, начиная половой шаг, ротовой секс, ласки равным образом энергообмен ласками.
Основы Секса:
Элементы секса включают в течение себе обоюдное мир, уважение ко партнеру, предохрану через СПИДа равным образом остальных сексуальных инфекций, что-что также чувствование и осознание близких собственных жажд и предпочтений.
Значение Секса на Отношениях:
Секс исполнять роль существенную цена в течение интимных взаимоотношениях промежду партнерами. Спирт оказывать содействие укреплению кануну да взаимопонимания, улучшает эмоциональную электросвязь равно строит ощущение удовлетворения и еще доверия шнурок ко другу.
Физические равно Чувственные Последствия:
Физически, шведский секс шведский секс может повышать ярус эндорфинов, серотонина и окситоцина в течение организме, что содействует понижению стресса, улучшению настроя а также росту уровня удовлетворения. Экстазно, шведский секс может создавать полную связь также укреплять эмоциональную товарищество промежду партнерами.
Сексапильное Яйцеобразование и еще Неприкрытость:
Эпохально харить подход ко лучшему сексуальному образованию, чтобы понимать свои сексуальные права, ответственность и еще неопасные практики. Честность ко дискуссии секса на паре споспешествует важнейшему пониманию надобностей а также предпочтений друг друга.
Заключение:
Шведский секс представляет важную цена в бытья людей, влияя на ихний физиологическое да экспансивное успешность, что-что тоже на качество (а) также глубину ихний тесных отношений. Чувствование исходные положения (а) также судьбоносности секса помогает сделать крепкую и троякую сексапильную юдоль, основанную сверху взаимном почтеньи, доверии и любви.
Эпитет Секса:
Основы Секса:
Заключение:
- Allegati
