motore lj
Bandit4x4
bravo fede, complimenti!!!
fedeklx
Allora ieri abbiamo fatto la coppa....
Abbiamo dovuto tagliare la parte delimitata in rosso....
Qui invece il punto rosso indica indicativamente il punto di pescaggio...gente che reputo esperta mi ha detto che questa coppa può andare bene...secondo voi?
cicciosr
ok fede......vai avanti.......... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
fedeklx
Quindi posso andare avanti col montarla?
Domani comincio a prendere le misure per cominciare a piazzare i nuovi supporti motore.
Ho un paio di idee sul dove piazzarli faccio due foto e valutiamo!!!
I silent block li prendo nuovi, vado in un rivenditore di mezzi industriali qui da me fornitissimo.
é indifferente il modello che prendo giusto?Basta che siano di dimensioni appropriate.
cicciosr
per i silent-block se quelli del motore toyota sono buoni usa quelli.........sono indicati,dato che devi ricostruire entrambe le staffe.........se poi al motore ci sono gia' i supporti usa i silent-block iveco......sempre che non costino un patrimonio.........vai cosi' che stai andando bene.........
fedeklx
MI fai proprio da personal trainer :-D :-D
Comunque vorrei sentire anche i pareri e consigli di tutti.....
Allora il motore sofim è bloccato al telaio in maniera molto simile al toyota, ovvero tiene tre silent block.
Uno in fondo al cambio come il toy...e due alle estremità del motore...nella foto ho indicato usando paint come sarebbe la sua staffa...
Un modo potrebbe essere questo e il risultato finale dovrebbe essere così, anche qui ho usato paint spero di essere capibile :D
Come cosa sarebbe forse la più facile ma ho paura che tutte le staffe che devo fare mi vadano a dare fastidio al radiatore...e poi come potete vedere cade proprio nel punto di attacco della scatola del servosterzo.
La seconda e ultima ipotesi è uguale al toy, ovvero due silent al centro del motore, nel monoblocco ho trovato questi 4 fori che sono presenti in tutte e due le parti uguali
Dovrei fare una staffa tipo toyota così
E infine l attacco sul telaio
Voi cosa dite?
Bandit4x4
Io manterrei la configurazione toyota, senza mettere ulteriori staffe... spostare l'idroguida o il radiatore non è cosa da poco, lasciando tutto com'è eviti questi "inconvenienti" ed ottieni cmq un ottimo risultato. Inoltre i supporti motore che andrai a montare reggono bene sollecitazioni e vibrazioni.
fedeklx
Si mantengo configurazione toyota....
Ovvero uso i 4 fori presenti sul monoblocco iveco.
Poi devo saldare le nuove staffe sui longheroni del telaio....i silent block toyota li ho già ordinati nuovi.
cicciosr
bene fede........continua cosi' che ti tengo d'occhio........
Dabx
cicciosr ha scritto:bene fede........continua cosi' che ti tengo d'occhio........
piccolo OT
"ma unni ta fai?"
non ti ho mai beccato in giro!!!!!!!!!!!
cicciosr
piccolo OT
"ma unni ta fai?"
con il toyota e' impossibile che mi becchi.....lo tengo fermo........cammino con lo scooter.........
fedeklx
Allora ho fatto la prova con l acqua e la coppa non perde.
Questa come si presenta con il pescante...
Poi ho fatto anche questa paratia in modo da tenere contenuto l olio anche nelle pendenze....ho già forato per il pescante mentre devo ancora bubare dove ho segnato con il pennarello.
La monto tra monoblocco e coppa.
Cosa dite?
cicciosr
manca una foto?
fedeklx
Si è vero quando la mamma chiama per andare a mangiare sono sempre nel bel mezzo del messaggio e mi scordo dei pezzi....
I segni col pennarello sarebbero i fori che vorrei ancora fare...cosa dici?
cicciosr
mi sembra eccessiva ma se non tocca nell'albero motore va bene.........io l'avrei fatta solo nella vaschetta............
Torna a “Toyota”
