Salve.
Un mio conoscente mi racconta che tempo fà sostitui l'olio dei differenziali del suo lj utilizzando per entrambi lo tesso prodotto. Dopo pochi km di percorrenza , avvertì uno strano rumore provenire dal differenziale posteriore, sopratutto affrontando le curve. Parecchi controlli, lo stesso eseguiì senza peraltro riuscire a capire l'anomalia. Andando per intuito decise alla fine d smontare il gruppo., lavare e immettere olio specifico per differenziali predisposti di "blocco".
Ora: Esiste olio per differenziali con il cd "blocco" ovvero differenziali che necessitano di olii specifici?
olio differenziale posteriore
ciao jakin,devi cercare olio per differenziali LSD "limited slip differential",se sbagli olio e metti un normale 80/90 l'unico problema che ti da' e' che i dischi preposti allo slittamento bruciano l'olio cuocendolo e facendogli perdere le caratteristiche,ma non dovrebbe fare produrre rumori strani al differenziale in curva,e' successo a me e l'unico inconveniente che ho rilevato era che l'olio era come "cotto" e ti puo' fare consumare i dischi..........
