lj 70 con motore kzj90
- adrianocbr900
Quello e' sicuro,ma valla a cercare la mosca bianca........ho chiesto a tutta l'italia e anche a mezza europa. Poi non e' detto che anche con quella che ho montato non vada,anche il pompista me l'ha detto,una esce meglio di un altra,non vengono tutte uguali. In ogni caso finito di montare tutto ho appuntamento con un amico di quelli che hanno pazienza e mi accorda bene bene sia la regolazione della pompa che quella della turbina. Ne ha gia' regolato varie ed e' veramente bravo e di orecchio fine............
VIENI A TROVARCI SUL NOSTRO FORUM http://gorroppuextreme4x4.forumfree.it/
adriano,ho visto la tua coppa......fagli delle paratie per trattenere l'olio nel pescante nelle pendenze estreme.................
- adrianocbr900
Ciccio minchia, non mi smontare tutto cosi'! Dai scherzo,comunque ci ho anche pensato a quel problema e ho misurato il livello, e' piena finoa 3 cm dal bordo! contando almeno un litro e mezzo in piu' NON DOVREI avere problemi,speriamo, in caso contrario ti vengo a cercare. Il problema si dovrebbe presentare solo in discesa e molto forte pure,comunque sto montando tutti gli strumenti interni con la spia e mi dovrebbero avvertire subito,in caso modifico di nuovo.
adrianocbr900 ha scritto:Ciccio minchia, non mi smontare tutto cosi'! Dai scherzo,comunque ci ho anche pensato a quel problema e ho misurato il livello, e' piena finoa 3 cm dal bordo! contando almeno un litro e mezzo in piu' NON DOVREI avere problemi,speriamo, in caso contrario ti vengo a cercare. Il problema si dovrebbe presentare solo in discesa e molto forte pure,comunque sto montando tutti gli strumenti interni con la spia e mi dovrebbero avvertire subito,in caso modifico di nuovo.
adrianooooooo..............se puoi falle le paratie,quando mi verrai a cercare sara' troppo tardi!!!!!!!!!!!!!
- adrianocbr900
O ragazzi,finalmente....http://gorroppuextreme4x4.forumfree.it/ ... 4128&st=45 Link http://youtu.be/3rC8NM_cncw
adrianocbr900 ha scritto:O ragazzi,finalmente....http://gorroppuextreme4x4.forumfree.it/ ... 4128&st=45 Link http://youtu.be/3rC8NM_cncw
Lo hai già provato in giro? Hai visto come va?
- adrianocbr900
Solo poche centinaia di metri,oggi lo provo meglio poi il giorno dellla befana ho un raduno a Orgosolo,percio' fino ad allora lo devo rifinire per bene.cusilino ha scritto:Lo hai già provato in giro? Hai visto come va?
Vero! Ma le coppie coniche potrebbero soffrire dopo un po', se si ha una guida troppo disinvolta. Ci vuole il piedino leggero e sapiente, perché quando c'è il motore la voglia di "sentirlo" diventa forte.eskimo ha scritto:..... motore 3000 con i rapporti del 2400, quando accelleri strappi l'asfalto!
Sarebbe meglio controllare lo stato dei differenziali, e magari sostituire ciò che è troppo usurato. Siete d'accordo?
- adrianocbr900
Ragazzi,e' strano,ho montato le 35 12,50 goodrich mt, ed effettivamente me la aspettavo piu' lunga di rapporti,certo devo ancora provarla bene in off road,per ora ho fatto solo qualche km per strada normale. Naturalmente ho cambiato i semiassi posteriori che avevano sulle spalle gia' tre anni di lavoro col blocco e le 235 85 16 ricostruite.GN71 ha scritto:Vero! Ma le coppie coniche potrebbero soffrire dopo un po', se si ha una guida troppo disinvolta. Ci vuole il piedino leggero e sapiente, perché quando c'è il motore la voglia di "sentirlo" diventa forte.eskimo ha scritto:..... motore 3000 con i rapporti del 2400, quando accelleri strappi l'asfalto!
Col 3.0 e le 4.88 le 35" ci vanno a nozze. Vedrai che in OR se la caverà alla grande.adrianocbr900 ha scritto:Ragazzi,e' strano,ho montato le 35 12,50 goodrich mt, ed effettivamente me la aspettavo piu' lunga di rapporti,certo devo ancora provarla bene in off road,per ora ho fatto solo qualche km per strada normale. Naturalmente ho cambiato i semiassi posteriori che avevano sulle spalle gia' tre anni di lavoro col blocco e le 235 85 16 ricostruite.GN71 ha scritto:Vero! Ma le coppie coniche potrebbero soffrire dopo un po', se si ha una guida troppo disinvolta. Ci vuole il piedino leggero e sapiente, perché quando c'è il motore la voglia di "sentirlo" diventa forte.eskimo ha scritto:..... motore 3000 con i rapporti del 2400, quando accelleri strappi l'asfalto!
L'unico problema è che macinerà le coppie coniche, continuamente........
Qui in zona qualcuno ha risolto trapiantando i ponti da 9" dei BJ, naturalmente trasferendo dai ponti vecchi ai nuovi tutti gli attacchi!
Questo l'avevo detto prima, ma se ha il piedino da ballerina può andare tranquillo. Che non faccia affidamento solo sul motore, ma sulla tecnica di guida.IL KAMIKAZE ha scritto:L'unico problema è che macinerà le coppie coniche, continuamente........
Usare un blocco salva i differenziali, pur se la macchina "sa" di potercela fare (e ce la fa, ce la fa....).
