Toy Bj 70 quali gomme montare?
CelicaS
enzogabriele ha scritto:
celicas ha scritto:
enzogabriele ha scritto:che differenza c'è tra le 33 e le 235/85 r16...e quale misura di 33?
le 235-85-16 sono alte circa 81 cm, le 33' sono alte circa 84 cm.
Scusa la mia ignoranza ma le 33' in questione sono quelle per 10.50?Se metto le 235/85/16 come mi ha consigliato "mister" GN71 nn avrò problemi, nel senso che nn dovrò ricorrere a bodylift e distanziali, dovrò solo procurarmi i cerchi giusti se ho ben capito...ma cn le 33' sarà lo stesso?
Le gomme 33'' sono disponibili sia a 10,50 che a 12,50 di larghezza ( a tua scelta)
allora sia le 10,50 che le 12,50 sono piu' larghe delle 235.
le 10,50 sono circa 27 cm di larghezza
le 12,50 sono circa 32 cm di larghezza
ritengo che per le 10.50 anche con un cerchio con offset -20 non dovresti aver problemi di strisciamenti vari, con le 12,50 con un cerchio di offset -44 dovresti essere ok.
Aspetta cmq le indicazioni di GN in quanto, essendo possessore di Toyota conosce perfettamente gli spazi all'interno dei passaruota.
(\_/)
(°_°)
Immagine :jeepImmagine
Le 235 le devi montare su cerchio da 7"
Le 10.50 su cerchi da 7" a 8"
Le 12.50 su cerchi da 8" a 10"
Tutte prove gia' fatte....
IL KAMIKAZE ha scritto:Le 235 le devi montare su cerchio da 7"
Confermo!
Non montare le 12.50 sul 70, monta piuttosto le 235 o le 33x10.50 !
enzogabriele
Grazie veramente a tutti per le preziose dritte che mi state dando....nn appena posso (speriamo che la tredicesima mi dia una mano) inizio i lavori sul "trattorello" :4x4tractor :-bye :evil: :evil: :evil:
Per dirla tutta ci sarebbero anche le 255/85x16, che sono praticamente delle 33" come diametro. Tieni presente che mi riferisco sempre a coperture NON ricostruite. Se vuoi montare le rigommate mantieniti sulle 235/85x16...
.....secondo me, ovviamente.
CelicaS
GN71 ha scritto: .....secondo me, ovviamente.
vangelo secondo GN.....
(\_/)
(°_°)
GN71 ha scritto:Per dirla tutta ci sarebbero anche le 255/85x16, che sono praticamente delle 33" come diametro. Tieni presente che mi riferisco sempre a coperture NON ricostruite. Se vuoi montare le rigommate mantieniti sulle 235/85x16...
A parita' di gomma, cioe' BF Mud, posso dirti che le 255/85 R16 sono piu' alte delle 33" 10.50 R15; naturalmente parlo a gomma montata su cerchi dello stesso canale..... :priest
Ho misurato le mie 255 montate sul cerchio da 7" ma non sulla macchina, così come sono adesso (leggermente consumate) misurano 84 cm di diametro.
Secondo calcolo, ma non nella realtà, la differenza tra le due misure è virtuale (255=83.99; 33"=83,82) e quindi non significativa. Probabilmente, nel tuo caso, influisce il fatto che le 33" le hai monate su cerchio da 8,5 e spanciano un tantino, forse montandole su un cerchio da 7" sarebbero praticamente uguali. Le 255 non montano sui cerchi da 8" (ho provato e non è consigliabile).
Sia le 33" che le 255/85 erano entrambe montate su cerchi da 8".... La differenza di altezza c'è....
IL KAMIKAZE ha scritto:Sia le 33" che le 255/85 erano entrambe montate su cerchi da 8".... La differenza di altezza c'è....
Mah! Vedi tu.... :-?
Io non monterei le 255 su un cerchio da 8", pena lo stallonamento.
Infatti io stallono sempre.... :D :D :D
cowtoy
ho verificato anch'io che le 255/85r16 sono più alte delle 33"x10.50"r15...
e confermo anche che le 10.50 montate su cerchi da 8", sono una facile preda dello stallonamento, specialmente se sgonfi...
ciao
beppe
Ad occhio sivede che le 255 sono più alte. Le monto sul mio 61, quindi lo so, così come ad occhio le 33" del GR di KAMI si vede che sono più piccole, ma non ho misurato di quanto. L'unica spiegazione è che le 33x10.50 non siano delle 33" effettive, perché le 255 che monto -ripeto- sono alte 84 cm (e sono al 75-80% circa).
Pippuzzu la differenza tra le 2 gomme è di 1", cioe' 2,54cm..... a occhio e croce.... :D :D :D
Dani', tu hai misurato il diametro delle tue 33 x 10.50? Tanto per curiosità.
Sappiamo che le misure indicate non sempre, o quasi mai, corrispondono alla realtà. Mi hanno detto che le più fedeli sono le Good Year, però...... :non
Torna a “Toyota”
