INSTALLAZIONE MANOMETRO TEMP. OLIO E PRESSIONE TURBO SU Y60
Salve avrei intenzione di installare questi 2 manometri sul mio patrolone y60......per quanto riguarda la pressione del turbo ho già capito dove devo operare il mio problema è dove devo inserire la sonda per la temperatura dell'olio...avete suggerimenti da darmi???grazie in anticipo!!!
nessuno che mi può aiutare?!?!
- Red Stigna
Forse se aprivi il topic nell area Nissan avrebbe avuto molte più rispostemr.simpatia ha scritto:Salve avrei intenzione di installare questi 2 manometri sul mio patrolone y60......per quanto riguarda la pressione del turbo ho già capito dove devo operare il mio problema è dove devo inserire la sonda per la temperatura dell'olio...avete suggerimenti da darmi???grazie in anticipo!!!
12345678910 12345678910
http://www.brontenolimits.com
ti chiedo scusa ma è il mio primo post!!! pensavo fosse un unico forum!!!
Ti ho spostato in quest'area dove sarai più in vista ed avrai più risposte.mr.simpatia ha scritto:ti chiedo scusa ma è il mio primo post!!! pensavo fosse un unico forum!!!
Ho aggiunto qualcosa al titolo del topik per fare in modo che sia consono all'area.
Scusami se le modifiche non ti sono di gradimento.
veramente dovrei ringraziarti!!! hihihihiihihih
Figuratimr.simpatia ha scritto:veramente dovrei ringraziarti!!! hihihihiihihih
Per quanto riguarda il tuo quesito mi chiedevo, se ci sono tubazioni in ingresso o uscita dal porta filtro non puoi inserire un T per la sonda?
mmmm leggendo qua e la suggerivano di forare la coppa dell'olio...il punto giusto per individuare l'esatta temperatura....ma siccome ho appena fatto il cambio dell'olio con del royal purple da 18€ al litro non mi va di perderlo o di rischiare!!! a sto punto aspetto il prossimo cambio così con la scusa smonto la coppa e controllo eventuali residui o morchie tu che dici...
A questo punto si, ma poi la sonda non rimane troppo esposta?mr.simpatia ha scritto:mmmm leggendo qua e la suggerivano di forare la coppa dell'olio...il punto giusto per individuare l'esatta temperatura....ma siccome ho appena fatto il cambio dell'olio con del royal purple da 18€ al litro non mi va di perderlo o di rischiare!!! a sto punto aspetto il prossimo cambio così con la scusa smonto la coppa e controllo eventuali residui o morchie tu che dici...
se l'attacco del filtro olio non è da un pollice ma è più piccolo,potresti montare un adattatore per le sonde tra il supporto iltro e il filtro....
ce ne sono con 4 fori per sonda e potresti mettere anche uno per la pressione......
vivi e lascia vivere....
- bravomauro
- JUNIOR MEMBER
robertor74 ha scritto:mr.simpatia ha scritto:Salve avrei intenzione di installare questi 2 manometri sul mio patrolone y60......per quanto riguarda la pressione del turbo ho già capito dove devo operare il mio problema è dove devo inserire la sonda per la temperatura dell'olio...avete suggerimenti da darmi???grazie in anticipo!!!
ce ne sono con 4 fori per sonda e potresti mettere anche uno per la pressione......[/quote
Considerato l'aspetto dinamico dei flussi,sarebbe più corretto che la presa di pressione del manometro turbo,facesse capo direttamente sul collettore di aspirazione.
E' una piccola e poco influente sottigliezza,ma è così.
ciao e buon divertimento.
