Salve a tutti spero riesca a risolvere il problema della mio terrano II anno 98.
Nel periodo dell'ultima nevicata, dopo aver sostituito , filtro gasolio , una candeletta "e la macchina nonostante il freddo partiva ", controllo del filtro aria e soffiatina del condotto alloggiamento Debimetro, mi è successa una cosa strana la macchina si è messa in protezione e non mi prende i giri ... stranamente non si accende nessuna spia.
Vi è mai capitato ?
Cosa devo controllare ?
Grazie
NISSAN II al minimo
- incub major
Come prima cosa prova a pulire il debimetro con del pulitore a secco per contatti...se il problema persiste fai una diagnosi e in caso prova a sostituire il debimetro vedi se torna normale. Magari se hai un amico che ha un Terry prova con il suo debim.....Facci sapere...ciao
Mi è successo un paio di volte per pochi secondi ma poi tutto a posto per adesso! Mi si accendeva peró la spua gialla raffigurante il motore. Bohhh! Aspettiamo gli esperti meccanici!!
Credo che proprio la "soffiatina" nel condotto dove si trova il debimetro abbia provocato problemi a quest'ultimo, magari sporcandolo, facendo andare in protezione la centralina.
Fai come ti ha detto Alias24.
- incub major
sawo ha scritto:http://www.offroadweb.it/forum/viewtopi ... highlight=
Sul mio monta la pompa Bosch, provvedo immediatamente e vi faccio sapere l'esito.
Grazie
incub major ha scritto:sawo ha scritto:http://www.offroadweb.it/forum/viewtopi ... highlight=
Grazie
- StuntmanNicola
- MEMBER
Dopo aver controllato il debimetro controlla anche l'interruttore del folle posto dul cambio.
- incub major
Come promesso, il risultato del problema era il debimetro.
Provato uno di un terrano identico la macchina andava bene, le macchine che montano lo stesso tipo sono
DEBIMETRO NISSAN - PRIMERA - TERRANO II CODICE 0281002207
Acquistato da :
http://www.ebay.es/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 0812517069
Grazie per la collaborazione
Nonno Major
Acquistato da :
Nonno Major
