congelamento gasolio patrol gr y 61
salve ho una domanda da porvi :tornando dalla montagna il mio patrol gry61ha cominciato con temperature di -16 a singhiozzare ,visto che non c'era additivo a disposizione ho messo 10 euro di benzina in un pieno di gasolio !!!secondo voi ho fatto del casino ??e continuando a rabboccare gasolio e portando sempre il pieno creo meno problemi ?grazie delle eventuali risposte
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
Per questi casi consigliano la benzina in ragione dell'1%simox ha scritto:salve ho una domanda da porvi :tornando dalla montagna il mio patrol gry61ha cominciato con temperature di -16 a singhiozzare ,visto che non c'era additivo a disposizione ho messo 10 euro di benzina in un pieno di gasolio !!!secondo voi ho fatto del casino ??e continuando a rabboccare gasolio e portando sempre il pieno creo meno problemi ?grazie delle eventuali risposte
Tranquillo, nel serbatoio del GR ci vanno 95 litri di gasolio, anche se ne hai messi 6 di benzina, che sono più dell'1%, non ci fa niente..... l'importante è non eccedere ancora!
grazie ,io avevo pensato ogni 200 km circa di rifare sempre il pieno in modo di mescolare sempre più la miscela benzina gasolio !grazie ancora mi tranquillizzi tantoIL KAMIKAZE ha scritto:Tranquillo, nel serbatoio del GR ci vanno 95 litri di gasolio, anche se ne hai messi 6 di benzina, che sono più dell'1%, non ci fa niente..... l'importante è non eccedere ancora!
Non ricordo se il tuo Y61 è il 2800 o il 3000.
Se si tratta del secondo è meglio evitare (così come nelle vetture con motori moderni) l'utilizzo della benzina come anticongelante.
Nel 3000 per il maggior potere detonante che potrebbe danneggiare i pistoni. Comunque, per la quantità che hai messo tu ritengo non ci sia problema, in ogni caso.
Si, rifai il pieno per un paio di volte e sei a posto.
No, no, vai tranquillo.
Come eccessiva precauzione evita di alzare troppo il numero di giri del motore per i primi tempi........
Ogni tanto fa bene, il gasolio attuale è molto secco; un pò d'olio da miscela lubrifica pompa e iniettori!
simox ha scritto:mi è aumentato un pò di rumorosità al motore,è normale??
Noti sul serio questo aumento o è dovuto al tuo timore?
Se reale, lo senti a motore caldo o freddo?
Come detto prima tu hai messo circa il 6% di banzina in un pieno, quindi non la vedo nera.
L'eventuale maggiore rumorosità potrebbe attribuirsi all'effetto detonante che ha la benzina. Questa, al contrario del gasolio, non si incendia per compressione ma (in questo caso) una frazione di secondo dopo rispetto il gasolio grazie all'incendio di quest'ultimo. Per rendere l'idea, anche se esagerata, come se si avessero due esplosioni al posto di una.
Inoltre, proprio per le sue peculiarità, la benzina è più detonante, esplosiva del gasolio.
